Трансформаторы тока
АЛЕКС74
Трансформаторы тока
Сообщение АЛЕКС74 » 15 ноя 2013, 11:08
На подстанции три тансформатора тока 1000/5 подключены к счетчику, но с их самих нет соединительного проводника с нулевым,землей проводника , будет ли разница показании электрического счетчика по такой упрощенной схеме или нет , хотя ноль счетчика соеденен с нулем и землей.
И почему на некоторых фидерах трехфазной нагрузке, в нулевом проводнике появляется ток до 13А, это ток утечки изоляции или что? и считает этот ток электросчетчик , или нет?
Трансформаторы тока
Сообщение Похожие темы » 15 ноя 2013, 11:08
Трансформаторы тока
Трансформаторы Тока
Трансформаторы тока
Трансформаторы однофазного и трехфазного тока. 1934г.
Подключение трехфазного счетчика через Трансформаторы тока
Трансформаторы тока
Сообщение Объявления » 15 ноя 2013, 11:08
Shturman
Re: Трансформаторы тока
Сообщение Shturman » 15 ноя 2013, 11:35
АЛЕКС74 писал(а):
На подстанции три тансформатора тока 1000/5 подключены к счетчику, но с их самих нет соединительного проводника с нулевым, землей проводника , будет ли разница показании электрического счетчика по такой упрощенной схеме или нет , хотя ноль счетчика соеденен с нулем и землей.
почитайте тут Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
ток в нулевом проводе трехфазной системы возникает в следствии неравномерности распределения нагрузки по фазах. Этот ток равен геометрической сумме токов в фазах. Если нагрузки по фазах равны, то и тока в нулевом проводе не будет.
Сообщение Mixas » 18 ноя 2013, 13:31
Разницы не будет. Токовую обмотку трансформатора тока (один из выводов) соединяют с "0" на основании правил безопасности по эксплуатации электроустановок. На показаниях счётчика это никак не отражается.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
этот ток учитывается счётчиком по фазному проводнику, по которому и имеется перекос по току.
