Подключение оборудования на кухне
Falk1988
Сообщение Falk1988 » 14 ноя 2013, 23:42
Подскажите плиз, у меня в стене провод проложен под вар панель 2.5 мм. я убрал эту розетку и поставил автомат на 32 А. И хочу к нему подключить в этот автомат варочную панель и духовой шкаф(все от электричества).ну духовом шкафу уже есть провод с вилкой(отрежу ибо подключаю в атомат), а на панели нет (хочу туда поставить 6мм шнур) Могу ли я это сделать? Безопасно ли это все? Все ли выдержит?
Сообщение Похожие темы » 14 ноя 2013, 23:42
Подключение муз. оборудования к генератору
Проводка и подключение техники на кухне
Скрытое питание оборудования
Подбор оборудования в квартиру
Монтаж оборудования на крыше ТП.
Сообщение Объявления » 14 ноя 2013, 23:42
Re: Подключение оборудования на кухне
Сообщение elhouse » 15 ноя 2013, 02:06
Судя по вашему изложению, скорее всего нет!
Я например вообще ничего не понял...
Куда туда? И "шнур" это что?
Изложите понятнее...
Читайте внимательно, тут всё на писано - Электромонтаж в квартире
СетХеор
Сообщение СетХеор » 15 ноя 2013, 09:02
Falk1988 писал(а):
2.5 мм.
и
расплавите кабель наф :-)
Сообщение electrohoz » 27 дек 2013, 22:56
Сечение кабеля или провода для электрической плиты и электрического духового шкафа, напрямую зависит от их мощности!!!
Сообщение Anatoliy » 28 дек 2013, 13:36
1. Мощность варочной панели 7,2 кВт, что равно 32,7А
2. Мощность духовки 3 кВт, что равно 13,6 А.
3 Кабель сечением 2,5 А выдерживает примерно 20-22А в зависимости от способа прокладки.
4. Обычная розетка рассчитана на подключаемую мощность 16А
Делайте вывод ложите новый кабель сечением 6.
Сообщение electrohoz » 28 дек 2013, 19:28
Обычно на плиту 4 квадрата и на духовку 2,5 квадрата.
Лучше протянуть 2 кабеля!
Сообщение sergey_sav » 28 дек 2013, 20:27
Обычно действуют в соответствии с нормативными требованиями, а посему на плиту при однофазном подключении 3*6 мм2. Вынь да положь!
Сообщение electrohoz » 28 дек 2013, 21:33
Не соглашусь, уважаемый коллега. В данном случаи при нагрузке в 32А, достаточно кабеля 3Х4. Проверено по формулам расчёта нагрузки!!!
Сообщение sergey_sav » 29 дек 2013, 00:37
Ваше право.
СП31-110-2003 полистайте.
9.2. ....
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 29 дек 2013, 02:03
сечение ныне мерят в амперах? а по теме одножилка в 2.5 кв не особо нагреваясь держит до 31 А, трехжилка до 28... проверено экспериментальным путем)
