Подключение автоматики для аквариума
Ильич
Сообщение Ильич » 13 ноя 2013, 22:22
Приветствую всех форумчан.
Задался задачей "смастерить" девайс для аквариума, закупил материал, скинули схему работающего девайса, но вот проблема, я как бы не то чтобы дуб в электрике а полный дуб, есть у меня схема, материал а вот знаний ноль, хотел бы попросить разобраться с данной проблемой, тыкнуть куда какой проводок впаять, чтобы меня не убило при первом включении.
Хотел бы помочь разобраться, можно не безвозмездно, тыкнув пальцем что куда припаять - буду рад, только желательно оплата какими нибудь электронными деньгами.
Сам девайс это автоматический дозатор удобрений, при включении таймера штоки шприцев делают один проход туда и обратно, тем самым набирая и выдавая удобрение, штоки шприцев крутятся реверсивным или шаговым (не знаю как точно сказать) моторчиком питающимся от 12 вольт адаптера, фото ниже.
Шток который двигает шприц как я понял упирается в концевые выключатели включая и выключая питание на моторчик.
Ниже схема самого прибора.
И еще одна - второй вариант (в принципе для меня и первая и вторая как китайские иероглифы.
Зашел я на рынок купил реле (схема ниже).
И купил концевые выключатели (схему рисовал сам - опять же схема ниже).
И вот самая главная проблема как все это связать проводами.
Буду благодарен за любую подсказку, совет или рекомендацию к кому обратиться с данным вопросом.
Последний раз редактировалось elhouse 13 ноя 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сделал сообщение более читабельным.
Сообщение Похожие темы » 13 ноя 2013, 22:22
Светодиодное освещение для аквариума
Расчёты устойчивости и противоаварийной автоматики
Простая схема автоматики котла
Cредства релейной защиты и автоматики электросетей
CE 101 подключение
Сообщение Объявления » 13 ноя 2013, 22:22
анатолий03
Re: Подключение автоматики для аквариума
Сообщение анатолий03 » 16 ноя 2013, 13:02
Нужно знать, какое положение принимает реле таймера при включении таймера в сеть-в каком положении на данный момент находятся шприцы(верхнее или нижнее)-направление движения поршней шприцов при прямом подключении (+к+ -к-)двигателя.
Сообщение slavapril » 17 ноя 2013, 21:01
Осталось назвать марку концевиков и реле времени, чтоб наглядно изобразить попытаться -):
Сообщение Mixas » 20 ноя 2013, 09:10
начинать надо с изучения ТОЭ (Теоретические основы электротехники) :F . Затем пройти курс АСУ (Автоматизированные системы управления), немного электродинамики, получить практику по изучению и повторения опытов Фарадея, Теслы , озакомиться со всем, что написано в этом форуме по электрике и электричеству и вы решите
Ильич писал(а):
Самая главная проблема: как все это связать проводами?
;;1): :))biggrin
Вернуться в «Своими руками»
