Электропроводка рядом с водяным полом
Alex27
Сообщение Alex27 » 13 ноя 2013, 19:00
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, наши электрики положили электропроводку в гофре на теплые водяные полы, электропроводка в нескольких местах пересекает трубопровод с холодной и горячей водой. Допустимо ли это?
Сообщение Похожие темы » 13 ноя 2013, 19:00
Коттедж рядом с ЛЭП - вредно ?
АГВ и электропроводка
Электропроводка на корабле
Электропроводка в парикмахерской
Электропроводка в ванной
Сообщение Объявления » 13 ноя 2013, 19:00
Re: Электропроводка рядом с водяным полом
Сообщение elhouse » 13 ноя 2013, 19:12
Alex27 писал(а):
Допустимо ли это?
Конечно недопустимо!
Халтурят ребятки...
Сообщение Anatoliy » 14 ноя 2013, 02:49
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
И в добавок ко всему нужно смотреть теперь сечение проводки, так как насколько будет нагревать кабель водяные полы, вопрос???
jen
Сообщение jen » 09 июн 2014, 20:06
elhouse писал(а):
Alex27 писал(а):
Допустимо ли это?
Халтурят ребятки...
А как можно совместить монтаж электропроводки и водяного пола? Какие существуют способы или технологии?
Сообщение slavapril » 10 июн 2014, 17:53
Вам Anatoliy всё написал.
