Датчик движения вместо обычного выключателя.
cipelev
Сообщение cipelev » 07 ноя 2013, 13:47
Здравствуйте. Профессия моя связана далеко не с электрикой,поэтому мои знания в этой области ограничиваются проводкой по дому,подключение разных потребителей, обычных выключателей и розеток.
И тут я задумал в коридор поставить выключатель с датчиком движения на место обычного выключателя к которому подходят всего два провода фаза и от лампочки.
И тут для меня оказалось полной неожиданностью, что к датчику движения надо подвести ещё один провод "0". Как я понимаю,надо искать откуда идёт нулевой провод к лампочке, штрабить стену и тянуть провод до датчика. Но по соседству с выключателем находится розетка, запитывающая роутер МГТС. На ней ведь есть "0". Вот это для меня и явилось настоящей головоломкой.
С одной стороны ноль он и в Африке ноль и идут они из одной точки, как я понимаю.
А с другой стороны запитанный роутер уже даёт какие то токи на этом ноле.Можно ли взять нулевой провод с этой розетки. Если можно или нельзя объясните пожалуйста расширенно,так сказать мне для общего развития.
Ни на форуме ни в интернете ответа на свой вопрос не нашёл.
Заранее спасибо за ликбез.
Сообщение Похожие темы » 07 ноя 2013, 13:47
Датчик движения
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Сообщение Объявления » 07 ноя 2013, 13:47
Re: Датчик движения вместо обычного выключателя.
Сообщение elhouse » 07 ноя 2013, 13:54
Можно! Но под вашу ответственность...
Вам для диссертации надо?
И не найдёте. Потому, что так никто не делает, это халтура...
Подключите не к выключателю, а к распаечной коробке...
cipelev
Сообщение cipelev » 07 ноя 2013, 14:14
Нет конечно. Исключительно для общего развития.Чтоб не наделать потом ошибок. На данный момент я понимаю,что зачем тянуть ещё один ноль,если он уже протянут. И хотелось бы понять,почему к нему нельзя подключаться.То что это халтура,я уже понял.Но это не тот ответ,который хочется услышать от профессионала,это скорей отмазка,ну наверно что бы много не печатать.
Сообщение elhouse » 07 ноя 2013, 14:22
Так не надо ничего тянуть, вскройте распаечную коробку и подсоединитесь.
А ДД поставьте рядом.
И выключатель всегда можно использовать, он всё равно нужен (вы это потом поймёте)
Сообщение sergey_sav » 07 ноя 2013, 22:25
Не пойму, а кто Вам мешает применить ДД с двухпроводным подключением?
Пример
Frunzenk
Сообщение Frunzenk » 30 ноя 2014, 20:28
Подсказка нужна. У нас задача - сделать во дворе (12 м на 6 м примерно) освещение, да так, чтобы не всегда, а по необходимости, да так, чтобы на собаку/кошек не реагировал, а на детей (6, 8 лет) и нас с мужем реагировал. И еще - хотелось бы, чтобы включался свет не при приближении на 2 метра уже, а несколько раньше, чтобы не убиться. ну и нужен охват, чтобы при приближении с разных сторон срабатывал - т.е два надо? Посмотрели на ...реклама удалена... - там их валом, а как понять что надо.
Элпос
Сообщение Элпос » 01 дек 2014, 07:23
Вам нужно минимум два датчика движения с защитой от животных и с функцией фотореле.
Сообщение electrohoz » 01 дек 2014, 10:32
Датчик движения ИК для монтажа на стене или потолке Steinel - SensIQ STL, нагрузка 2500Вт, угол охвата 300, зона обнаружения до 20м, 230В/50Гц, 2-2000лк, время включения 5сек - 15мин, стальной, IP55, защита от животных.
