Как обойтись без стабилизатора?
Фрезератор
Сообщение Фрезератор » 29 окт 2013, 00:22
Вопрос для умельцев.
В сети между фазами. 400-406 вольт. Устройство не работает. При падении напряжения 396 В и ниже, начинает всё работать. Мощность устройства 1.5 кВт. С сетями договорится не получается, я слишком мелкий потребитель. Стоимость современных трёхфазных стабилизаторов на данный момент мне не поднять, тем более, что нужно стабилизировать два устройства.
Вопрос: можно ли понизить напряжение в таких условиях, не прибегая к покупки дорогостоящего устройства?
Сообщение Похожие темы » 29 окт 2013, 00:22
Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.
Подключение стабилизатора.
Параллельно два стабилизатора
Сбои в работе стабилизатора
Переключение между фазами стабилизатора
Сообщение Объявления » 29 окт 2013, 00:22
Re: Как обойтись без стабилизатора?
Сообщение elhouse » 29 окт 2013, 04:54
Нет!
Сообщение Калямба » 29 окт 2013, 07:48
если напряжение стабильно завышенное (406-396) можно применить 3-х фазный автотрансформатор (понижающий), но если входное напряжение упадет до нормы - на выходе автотрансформатора будет низкое напряжение (340-350в).
Вот выдержка:
Трехфазные автотрансформаторы
Наряду с однофазными двухобмоточными автотрансформаторами часто применяются трехфазные двухобмоточные и трехфазные трехобмоточные автотрансформаторы.
В трехфазных автотрансформаторах фазы обычно соединяют звездой с выведенной нейтральной точкой (рис. 3). При необходимости понижения напряжения электрическую энергию подводят к зажимам А, В, С и отводят от зажимов а, b, с, а при повышении напряжения - наоборот. Их применяют в качестве устройств для снижения напряжения при пуске мощных двигателей, а также для ступенчатого регулирования напряжения на зажимах электрических печей.
Как обойтись без стабилизатора? - 1.jpg (8.05 КБ) 491 просмотр
Фрезератор
Сообщение Фрезератор » 29 окт 2013, 09:58
Спасибо за совет.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 29 окт 2013, 10:18
Понизить то можно, например увеличением сопротивления петли фаза-нуль, если есть чем увеличивать.
А что за устройства у вас?
Сообщение elhouse » 29 окт 2013, 10:39
Видимо секрет!
Так он же хочет без затрат...
Alipapa
Сообщение Alipapa » 29 окт 2013, 13:15
Берется 3 однофазных трансформатора (обычных, не электронных) 220/12 В мощностью по 100 ВА (для 1.5 кВт должно хватить). Включаются как вольтодобавочные на вычитание в каждую из фаз. По-моему, это самый дешевый способ понизить линейное напряжение примерно на 20 В.
Сообщение Mixas » 31 окт 2013, 09:56
Тема уже обсуждалась на форуме.Низкое напряжение на входе в частный дом И понизить и повысить всё можно, только концы обмотки менять местами надо.
