У Кёрхера большой пусковой ток
fernando
Сообщение fernando » 18 окт 2013, 13:11
Купил керхер (мойку) на 3,1 kw, однофазный движок. Дома (в квартире) работает, в гараже не запускается.
В гараже стоит стабилизатор релейный на 10kw, на выходе дает 230-235 вольт. При включении керхер гудит и через пару сек стабилизатор вырубается, если без стабилизатора (напряжение в сети около 200в) керхер просто гудит. Попробовал сменить пусковой конденсатор, стоял 40мкф, поставил 45мкф- ничего не поменялось, ставить большей емкости боюсь чтоб не попалить обмотку. У меня есть идея в параллель через выключатель поставить дополнительно конденсатор, но не уверен сработает ли и не спалю ли обмотку.
Буду рад любой идее.
Сообщение Похожие темы » 18 окт 2013, 13:11
Как уменьшить пусковой ток двигателя?
Большой пусковой ток двигателя – причина?
Сообщение Объявления » 18 окт 2013, 13:11
Re: У Кёрхера большой пусковой ток
Сообщение elhouse » 18 окт 2013, 18:43
Раз не тянет, значит на свалку...
У меня на 8kw латерный работает без проблем.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 18 окт 2013, 22:47
Если без стабилизатора (напряжение в сети около 200в) Керхер просто гудит.
200в это под нагрузкой или нет? Если нет, то какое под нагрузкой?
Сообщение Anatoliy » 19 окт 2013, 04:08
В гараже сечение приходящего кабеля и длинна кабеля могут оказаться критическими для пускового тока, даже при стабилизаторе.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 19 окт 2013, 06:34
Какое давление воды на входе в насос?
Сообщение Калямба » 19 окт 2013, 11:40
...точно пусковой? Может быть рабочий-как на схеме " Г ". Если так, то идея
верна - получится как на схеме " В ". Пусковой Сп должен подключаться только на период запуска.
Сообщение Anatoliy » 19 окт 2013, 19:39
Сделайте замеры напряжения до пуска и во время пуска.
И замеры пускового тока в сети
fernando
Сообщение fernando » 21 окт 2013, 13:19
Всем огромное спасибо за советы.
200в в сети без нагрузки. Сечение кабеля 4 квадрата.
Поставил пусковой конденсатор на 200мф через кнопку, все заработало. good))
