Найти импортный аналог контактора КТ-6023
Михаил П
Сообщение Михаил П » 07 окт 2013, 23:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста для известного российского контактора КТ-6023 аналог от известных фирм (АВВ, Schneider Electric и т.д.). В нашем доме установлены в подъезде, в помещении электрощитовой, шкафы АВР. Контакторы КТ-5033 в них жутко гудели (словами не описать, но слышно за 3 квартала, в подъезде рев стоял такой, что разговаривая, люди не слышат друг друга, нужно орать, в квартирах жить невозможно). Обращались к изготовителю, ответ типа зачистите торцы сердечника катушки. Не помогает. Купили более компактные КТ-6023. Через месяц загудели не хуже прежних. Конструкция контакторов КТ ужасна, они будут гудеть в любом случае. Выход один - найти импортный аналог. Но искать в интернете аналог - трудная задача, попадается все что-то не то. Нашел один точный аналог, но там клеммы винтовые под отвертку (160А под отвертку?). В ТСЖ электрики могут смонтировать устройство, но найти решение не могут. Наверное, профессиональные электрики на форуме, особенно связанные с производством, могут нам помочь советом?
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2013, 23:15
Установка контактора. Как подключить?
Нужна схема на импортный двухскоростной электродвигатель
Аналог двигателя вытяжки Kuppersberg
Предложите замену ПМА 3 на современный аналог
Как найти злоумышленника
Сообщение Объявления » 07 окт 2013, 23:15
Re: Найти импортный аналог контактора КТ-6023
Сообщение Anatoliy » 09 окт 2013, 00:29
Помимо зачистки соприкасающихся плоскостей железа электромагнита, нужно еще и сделать регулировку прижима контактов, что бы контакты прижимались одинаково и нажим всех контактов был равномерный.
1. Снимите подвижные контакты с коромысла. Зачистите железо. На стенде включите контактор без подвижных контактов.
2. Установите подвижные контакты, регулируя прижим контактов добиваетесь равномерного прижима.
Михаил П
Сообщение Михаил П » 10 окт 2013, 00:13
Нет, ну снимать из работающего шкафа контакторы каждый месяц и чего-то там чистить и разбирать как-то не хочется. Тем более все равно не поможет. Контакторы КТ гудят и будут гудеть всегда, тише, громче. У нового полностью отлаженного контактора уровень шума - как разговор вполголоса. Добавьте резонирующие свойства шкафа и передачу звука в стены и в пол - жильцы будут слышать до 17 этажа. Звук 50Гц - самый слышимый и мерзкий на свете.
Вроде нашел простое решение -купить с катушками постоянного тока - КТП-6023, гудеть точно не будут, если правильно собрать, чтобы было поменьше пульсаций. А вот где найти схемку подключения для питания катушки? Какие диоды или диодный мост? Нужен ли конденсатор для сглаживания? К прежней катушке подводка 380В. Можно из них сделать 220 для катушки постоянного тока или нужно подвести 220?
А пока не купил новые, вопрос по КТ-6023. Во включенном состоянии (гудит), если нажать пальцем на подвижную часть магнитопровода, то оказывается, что она не полностью втянута, зазор составляет 1 см, хотя главные контакты плотно прижаты. При нажатии с усилием 1-3 кг зазор исчезает, рейка (на которой крепятся контакты, якорь что ли) дополнительно проворачивается на 5-10 градусов) звук уменьшается, при этом контакты также плотно прижаты. Можно ли ослабить возвратные пружины (регулировочные болты закрашены заводской красной краской)? За счет этого вроде бы зазор должен уменьшиться?
