Перегорает провод после трансформатора.
Чайник_
Сообщение Чайник_ » 03 окт 2013, 19:50
Добрый день.
Есть два провода с подключенными на каждом низковольтными галогенками (параллельно).
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2013, 19:50
Сразу перегорает галогеновая лампочка
Одна конфорка в электроплите постоянно перегорает
Выбор трансформатора
Релейная защита трансформатора
Есть ли вред от трансформатора?
Сообщение Объявления » 03 окт 2013, 19:50
Re: Перегорает провод после трансформатора.
Сообщение миш » 03 окт 2013, 21:53
В проводке самое главное не только выбор сечения но и места соединения . Любое электрическое соединение должно быть надежным. Не буду касаться заумных фраз , но соединение должно быть про паяно или сварено , а также используются самозажимные соединители. Потом сечение играет не маловажную роль. Скорей всего через плохое соединение проходит большой ток. Вы пишите
интересно спросить случайно не на 12в.Вот тут ток явно больше чем вы думали.Тогда здесь и сечение провода играет очень роль.
Сообщение Anatoliy » 04 окт 2013, 02:50
Миша так оно и есть 12 В
Там сечение должно быть как м нимум 6 для L 5 метров
Чайник_
Сообщение Чайник_ » 04 окт 2013, 12:26
Все огромное спасибо за ответы.
Да, галогенки по 12 вольт.
Да, длина по 5 метров на каждый провод - один с 7-ю лампочками, другой с 8-ю.
Понятно - сечение 6 и хорошее соединение через клеммник.
