Реализовать схему в щитке для квартиры
bel
Сообщение bel » 03 окт 2013, 12:20
Нуждаюсь в проф. помощи. решил дома установить электрощит прошу помочь правильно подобрать АВ УЗО и вводный, а также дополнить
самый главный вопрос будет ли это работать с TN-C? если занулить до вводного автомата?
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2013, 12:20
Оцените схему
Ищу схему для рации р 105 д
Подправьте схему щита
Прошу проверить схему АВР
Сообщение Объявления » 03 окт 2013, 12:20
Fktrctq
Re: Реализовать схему в щитке для квартиры
Сообщение Fktrctq » 03 окт 2013, 15:17
варочная панель 3*6- 32A -если она 7кВт
стиральная машина 3*2.5 -16А
кухня в зависимости от количества эл. оборудования
комната 3*2,5-16А (опять же что там в комнате будет)
прихожка мало ли что вы там подключать решите 3*1,5 -10А пойдет, но лучше 3*2.5-16
вводной 50А если у вас кабель подходит на 16кв, и разрешоная мошность 11кВт что очень врятли
свет наверное не нужен вам), ну так на всякий случай 3*1.5-10А
и главный вопрос- занулить до вводного автомата или сделать разделение на нулевой и защитный прово
есле старая линия то при обрыве нуля вся улица будет на вашей земле сидеть а это нагрев и х.з. какие последствия
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2013, 19:03
На "самый главный вопрос" можно ответить, только взглянув на вводной щит... или хотя бы намекните, что подразумевается под словом "дом".
По картинке: все надписи 3*1,5, 3*2,5, 3*4 должны быть после соответствующих автоматов. А между вводным и групповыми прокладывается проводник (-ки) одного сечения, в Вашем случае не менее 6 мм2.
bel
Сообщение bel » 04 окт 2013, 02:47
Схему не много под корректировал, сечение провода уже изменить нельзя, проводка была заменена (изначально был алюминий на 2,5) Варочная панель 6кв, Стиральная машина 1,2кв
дом 1985г панельный, изначально планировалась установка электроплит но в последний момент удешевили проект
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 04 окт 2013, 08:56
проводка сейчас алюминий или медь?
как она вообще была заменина что изменилось?
разделение проводника делается на вводе здания, в щитке подездном не допускается
как вариант - сделать новую разводку по квартире в кабель канале если не хотите делать ремонт
bel
Сообщение bel » 04 окт 2013, 09:20
Уже установлена медь, и все замазано, кабель каналы забиты провод уложен в штробы
т.е. зануление (заземление) не возможно?
если можно посоветуйте узо ав для данной схемы (характеристики или марку)
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 04 окт 2013, 09:32
если в вашем подездном стояке нет PE проводника, только N остается надеятся на светлое будущее что все же сделают эемлю в вашем доме, пока желто -зеленый провод(ваше зануление) оставьте в неподключенном состоянии
Автоматы абб серии s200 ну или IEK
bel
Сообщение bel » 04 окт 2013, 13:22
А узо какие на сколько ампер и ток утечки посоветуете? может установить еще и Автоматы защиты от перепадов напряжения если да то какой ? на какой ток и будет ли работать этот автомат без PE?
Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд:
И еще в догонку можно ли использовать АВВ вводный на 40А и затем УЗО на 40А? или УЗО должно быть с запасом?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сообщение slavapril » 05 окт 2013, 12:08
Раз уж у вас на варочную панель и стиральную машину отдельные дифы, то общее УЗО Легранд на 50А 300мА можно и упразднить.
На стиральную машину проложить 3*2,5.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 05 окт 2013, 13:15
при выборе номинала узо смотрят не на вводной автомат а на номинал и количество автоматов после узо,
в вашем случае варочная панель Автомат или диф 25А-максимум 30мА 3Х4мм.кв
стиральная машина 10А 10мА 3х1.5мм.кв
что касается комнаты кухни и прихожки- стоит поставить или узо(диф) отдельно для кухни , комнату и приходку оставить без узо, или добавить узо на каждое помещение
согласен с slavapril- Раз уж у вас на варочную панель и стиральную машину отдельные дифы, то общее УЗО Легранд на 50А 300мА можно и упразднить
