Реле напряжения DigiTop VP-80А
viktor5
Сообщение viktor5 » 02 окт 2013, 20:22
Похолодало...
Народ стал активно включать электрообогрев и напряжение вечером периодический скачет вниз за черту 150В!
А это нижний предел отключения на моем реле DigiTop VP-80А. Соответственно свет вырубается.
Задержка в 5 минут -загореля...И так разов несколько за вечер.
Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения. Кто что может подсказать?
Вариант "закоротить " или "убрать защиту" и т.п. пока не рассматриваю..
Сообщение Похожие темы » 02 окт 2013, 20:22
реле напряжения
Как выбрать реле напряжения?
Реле контроля напряжения
Реле контроля напряжения АВВ CM-EFS
Сообщение Объявления » 02 окт 2013, 20:22
Re: Реле напряжения DigiTop VP-80А
Сообщение elhouse » 02 окт 2013, 20:40
Не понятно о чём речь - о квартире или о многоквартирном доме?
А тогда какой в нём смысл, если хотите уменьшить?
Для этого он и создан!
Уберите его совсем и радуйтесь скачкам ...
Только вот ваша техника врятли обрадуется.
Надо не уменьшать порог срабатывания, а ставить стабилизатор (трансформатор).
viktor5
Сообщение viktor5 » 03 окт 2013, 12:36
Реле установлено в квартире. О смысле уменьшения нижнего порога отключения : кратковременно происходит уменьшение напряжения до 140-145В, возможно при включении обогревателей (кондиционеров в режиме обогрева...) Проверял несколько раз в момент отключения реле. Это длится несколько секунд, затем напряжение возрастает, но тоже не слишком (до 165-175В). Днем более-менее - в пределах 190-200В. А при вечерних уменьшениях напряжения происходит каждый раз отключение на 5 минут. Компьютеры (сами понимаете) ..в общем "задалбывает"!!! Вот и хочу на время, пока отопление включат, уменьшить нижний предел отключения.
Сообщение elhouse » 03 окт 2013, 13:22
При таких напряжениях стабилизатор ставить нужно! (обязательно!)
viktor5
Сообщение viktor5 » 03 окт 2013, 13:58
Спасибо. Сам об этом подумываю...А непосредственно по моему вопросу? Подозреваю, что кнопками перепрограммировать процессор не получится? Потому, как такой информации нигде не могу найти...
Сообщение Anatoliy » 03 окт 2013, 18:58
Реле напряжения DigiTop VP-80А регулируется. Там есть две стрелочки (кнопки) одна вниз это уменьшение. вторая вверх это увеличение.
Если нужно уменьшить нажимаете стрелочку вниз, держите пока на табло возле чисел появится зеленая мигающая точка. аот после этого можно уменьшать или увеличивать. нажимая ту или иную стрелочку. Только вначале нужно сравнить показания реле напряжения с тестером. Так как бывает у них до 10 В погрешность.
Но ниже 180 не советую уменьшать.
viktor5
Сообщение viktor5 » 04 окт 2013, 00:03
Это по инструкции. А мне необходимо расширить в меньшую сторону порог отключения. По паспорту диапазон 150-210В, ниже 150 я не могу порог уменьшить.А как сделать диапазон нижнего предела отключения порядка 130-210В???
Сообщение elhouse » 04 окт 2013, 01:14
Отключить его совсем и не морочить голову ...
Тема закрыта.
