Длинная полоса заземления
Ramzay
Сообщение Ramzay » 17 сен 2013, 10:18
Есть вопросы по полосе заземления:
В расчетных программах нет возможности задавать длину полосы заземления.
При расчете по формулам брал длину каждого отдельного отрезка от вертикального предыдущего до вертикального следующего заземлителя(40м), исходные данные:
1) Среднее сопротивление первого слоя грунта по скважинам 60 Ом*м,
2) глубина первого слоя грунта 2м.
3) Сопротивление второго слоя грунта по скважинам 72 Ом*м.
4) Длина полосы заземления 1424 м.
5) Величина заглубления вертикальных стержней 0,5 м.
6) Необходимое сопротивление не более 4 Ома.
Вопросы:
1) Вот вопрос в формуле есть Ln и Lg, Lg это десятичный логарифм ? а Ln обычный ?
2) в конечной формуле n=.... получается зависимость чем больше сопротивление тем меньше нужно стержней!!! Так бывает?
3) В подстановке по первой формуле на сайте пишут что нужно указывать диаметр стержня в мм electricvdome.ру zazemlenie/raschet-zazemlenia.html , однако тогда значения получаются отрицательные.
4) При указании размера полосы 40метров (как звена единой цепи) нужен 1 стержень на 40м (всего ~36), но когда указываем полную длинну 1400м он говорит нужно всего (~72 стержня)
...ссылка удалена...
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2013, 10:18
Акт на приемку заземления
Система заземления TN и TN-C-S
Система заземления IT
Соединение заземления?
Контур заземления
Сообщение Объявления » 17 сен 2013, 10:18
