Электрофритюрница Tecnoinox FRS35E7, помощь в подключении.
Partizzan
Сообщение Partizzan » 15 сен 2013, 17:18
подключил на работе фритюрницу, возникла такая проблема-при включении на 100 градусах, масло нагревается как при 190, а если включить на 190 градусов то вообще чуть не закипает сразу же. Может кто сталкивался с такой проблемой. 3 фазы, ноль, земля подключены к своим клеммам.
Сообщение Похожие темы » 15 сен 2013, 17:18
Помощь в подключении. Теплый пол+стиралка
нужна помощь в подключении (замене выключателя)
проблема при подключении 3ф двигателя
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Сообщение Объявления » 15 сен 2013, 17:18
СетХеор
Re: Электрофритюрница Tecnoinox FRS35E7, помощь в подключении.
Сообщение СетХеор » 15 сен 2013, 19:41
дело не в подключении. откалибруйте или замените управляющий термостат и будет вам счастье.
выложите фото, возможно помогу с калибровкой)
