Переключатель с контроллера солнечной батареи на аккумулятор
Cassiopey
Re: Переключатель с контроллера солнечной батареи на аккумулятор
Сообщение Cassiopey » 12 сен 2013, 10:45
PavelP-y писал(а):
" Контроллер заряда EPSolar LS0512R 12В 5А с двумя таймерами"-Ваш чудо девайс?
точное название модели сейчас сказать не могу, контроллер заряда на 12В и 10А.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
slavapril писал(а):
Вам проще найти с четырьмя парами контактов переключатель, чем городить на реле, хотя и это можно нарисовать.
Для меня точно проще найти переключатель, чем городить схему на реле ;;1):
А так, вы всё правильно написали)
Добавлено спустя 35 минут 31 секунду:
PavelP-y писал(а):
Вопрос ещё и в другом: если подключите напрямую, то как будет выполнятся:1 Отключение нагрузки при недопустимо низком напряжении на АБ?2 Отключение нагрузки при недопустимо низкой степени заряженности АБ?3 Защита от КЗ в нагрузке?4 Защита от перегрева?
В том-то и дело, что никак. Но т.к. такое использование кратковременное (заряда АКБ хватает надолго), то просто по контроллеру оценивается состояние АКБ и принимается решение: использовать или нет нагрузку напрямую?
По поводу п.3, защита реализована через предохранитель на 15А.
PavelP-y писал(а):
А каким органом он определяет наступление ночи?
Когда начинаются сумерки, напряжение и ток от СБ уменьшается. Как только значения этих параметров достигает определенного уровня (по-моему 1,2 В), контроллер включает нагрузку - предназначение контроллера - ночное освещение.
Нашел кулачковый переключатель на 8 контактов (4 пары), цена, такая же, как и на 4 контакта (2 пары). Знать бы сразу, что контроллер такой капризный да ещё и работает только ночью, сразу бы взял то, что надо))
Сообщение Похожие темы » 12 сен 2013, 10:45
Подключение солнечной электростанции
Перепрограммирование контроллера Datakom dkg-105
Индикатор зарядки батареи.
Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ
Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
Сообщение Объявления » 12 сен 2013, 10:45
Сообщение slavapril » 12 сен 2013, 21:11
При освещенности менее расчетной, количество фотонов светового потока, "падающих" на солнечные элементы, не в состоянии "выбить" из атомов кремния p-n-перехода солнечного элемента достаточное количество электронов, которые получали бы возможность свободно перемещаться к собирающим проводникам, создавая требуемую величину электрического тока. А одна из функций контроллера - "почувствовать" :))biggrin это.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 12 сен 2013, 23:15
slavapril писал(а):
При освещенности менее расчетной, количество фотонов светового потока, "падающих" на солнечные элементы, не в состоянии "выбить" из атомов кремния p-n-перехода солнечного элемента достаточное количество электронов, которые получали бы возможность свободно перемещаться к собирающим проводникам, создавая требуемую величину электрического тока. А одна из функций контроллера - "почувствовать" это.
Помедленнее, пожалуйста, я записываю good)) -):
Просто в одной из моделей есть уставка: "включить за 15 часов до рассвета"
Чувствительный, блин.
Сообщение nikola » 13 сен 2013, 07:50
Сама солнечная батарея работает как фотоэлемент фотореле.
Вообще в этой системе: cб-акб-нагрузка, должно быть все рассчитано. Если потребление нагрузки будет больше чем нужно чтобы зарядить акб за сутки, то он разрядится. Т.е если свет будет гореть и днем,то акб разрядится при недостаточной мощности сб.
Сообщение slavapril » 13 сен 2013, 18:41
Ну, там же не написано от чего именно включить. От АКБ, например, почему бы и нет. А под рассветом в инструкции может быть указана определенная степень освещенности. Просто надо ВСЁ прочитать. Правда, время рассвета в течении года меняется.В общем, где-то тут подвох :F :-)
СетХеор
Сообщение СетХеор » 16 сен 2013, 06:45
любое ФР (фотореле) работает по одному принципу (упала освещенность точки -произошло срабатывание)+ в некоторых образцах индустрии поопадаются реле с временной задержкой после иницирующего фактора
Cassiopey
Сообщение Cassiopey » 20 сен 2013, 10:47
В итоге сделал через кулачковый переключатель с 8-ю контактами. Всё отлично работает)
