Переключатель с контроллера солнечной батареи на аккумулятор
Cassiopey
Сообщение Cassiopey » 11 сен 2013, 20:53
Имеется солнечная батарея, контроллер для неё и аккумулятор. Контроллер работает по принципу "Нет напряжения от солнечной батареи - заряд с аккумулятора подаётся на потребителя". В качестве потребителя - лампы. Контроллер отдаёт заряд только, когда становится темно, а свет нужен бывает и днём. Поэтому решил использовать двухпозиционный кулачковый переключатель (положение 1 - замыкаются контакты 1 и 2, положение 2 - замыкаются контакты 3 и 4). В первом положении раздачей управляет контроллер, во втором - заряд берётся напрямую от аккумулятора.
Подключил по следующей схеме: 1 - "+" от контроллера, 2 - "+" к лампе, 3 - "+" от аккумулятора, 4 - "+" к лампе, "-"ы замкнуты.
Проблема заключается в том, что в любом положении переключателя, работает контроллер - отдаёт заряд (на контроллере есть лампа, которая загорается, когда контроллер отдает заряд). Как только накидываешь на аккумулятор "-", сразу загорается лампа. Получается, надо развести ещё и "-"ы. Не знаю, есть ли подобные переключатели (просто никогда не встречал) или можно через реле сделать? С реле никогда не работал, поэтому, если можно, объясните на пальцах: какое реле необходимо и как подключать?
Контроллер примерно такой: [img=left]http://invertory.ru/published/publicdata/BD/attachments/SC/products_pictures/5a12V_enl.jpg[/img]
Сообщение Похожие темы » 11 сен 2013, 20:53
Подключение солнечной электростанции
Перепрограммирование контроллера Datakom dkg-105
Индикатор зарядки батареи.
Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ
Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
Сообщение Объявления » 11 сен 2013, 20:53
Re: Переключатель с контроллера солнечной батареи на аккумулятор
Сообщение slavapril » 11 сен 2013, 22:06
Контроллер работает по следующему принципу:
1)днем под его управлением от СБ заряжается АКБ, и потребители питаются от СБ, управляемую контроллером(при условии, что СБ может обеспечить требуемый ток и напряжение потребления при имеющейся освещенности). Т.е. днем СБ работает и на заряд АКБ и на потребителей
2)ночью, соответственно, при освещенности меньше заданной, СБ отключается контроллером, а потребители питаются от АКБ под управлением контроллера(либо от АКБ либо через инвертор)
Поэтому в контроллере они и не объединены, т.е. для всех цепей отдельные минусовые входы.
А какие с этим проблемы?
Cassiopey
Сообщение Cassiopey » 11 сен 2013, 22:18
Днём работает только на заряд АКБ, на потребителя - только ночью.
В тонкости вдаваться не хотелось, поэтому и написал в двух словах. Но спасибо за разъяснение для остальных пользователей.
Проблема только в том, чтобы сделать переключатель: в 1 положении зарядом АКБ и раздачей заряда занимается контроллер, в положении 2 можно питаться напрямую от АКБ. Сейчас кулачковый переключатель разводит "+"ы, хочется особо не заморачиваясь, развести и минусы, желательно, одним переключателем.
Сообщение slavapril » 11 сен 2013, 22:28
А от чего днем потребители питаются?
Cassiopey
Сообщение Cassiopey » 11 сен 2013, 22:50
Контроллер для ночного освещения. Поэтому и нужен переключатель.
Ответ по существу будет или разберем особенности контроллера? Я вроде вопрос сформулировал, хотелось бы получить на него ответ.
Сообщение slavapril » 11 сен 2013, 23:07
Я не возражаю. Ну, и не только.
Чего мне его разбирать? Просто у меня (давно, правда) по СБ проект был, аспирант забрал. Правда, контроллер у меня был SW4548Е.
Видать, я в ваши мысли не "въеду" .
Попробуйте нарисовать.
Cassiopey
Сообщение Cassiopey » 11 сен 2013, 23:24
Посмотрите на фотографию контроллера из поста №1. Справа "+" и "-" к потребителю (лампочка нарисована). В разрыв плюса ставлю кулачковый переключатель (в клемму 1 подключаю плюсовой провод от контроллера, в клемму 2 - плюсовой провод к лампе). Минусовой провод просто соединяю с лампой. Т.е. схема стандартная, просто добавили переключатель. А теперь делаем так, чтобы можно было питаться напрямую от АКБ: "+" АКБ подключаем в клемму 3 переключателя, а в клемму 4 - плюсовой провод к лампе. Вот и всё. Здесь всё просто. Как теперь сделать так, чтобы при переключении переключателя в положение "1", размыкать "-" от АКБ (чтобы был только "-" от контроллера), а при переключении в положение "2", размыкать "-" от контроллера?
Если и так не понятно, то завтра нарисую схему))
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 сен 2013, 23:57
Может стоит? " Контроллер заряда EPSolar LS0512R 12В 5А с двумя таймерами"-Ваш чудо девайс?
А подсказать схему включения с двумя реле ни когда не поздно-подскажем
Сообщение slavapril » 12 сен 2013, 00:21
Вроде, как понял...ИМХО
Т.е. вы хотите, чтобы в режиме полного заряда и подзарядки можно было "подцепиться" на АКБ, ибо в этом режиме, в отличие от режима плавающего заряда, выход на лампу не работает.
Художествами заниматься не стал - по-быстрому накатал рисунок чисто схематически.
Вам проще найти с четырьмя парами контактов переключатель, чем городить на реле, хотя и это можно нарисовать.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 12 сен 2013, 01:17
Вопрос ещё и в другом: если подключите напрямую, то как будет выполнятся:
1 Отключение нагрузки при недопустимо низком напряжении на АБ?
2 Отключение нагрузки при недопустимо низкой степени заряженности АБ?
3 Защита от КЗ в нагрузке?
4 Защита от перегрева?
А каким органом он определяет наступление ночи?
Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:
В принципе можно, примерно так: "Модульный контактор 40А, 2NO+2NC, катушка 12В AC/DC"
Плюс с АКБ на пускатель подаётся через имеющийся кулачковый включатель (а то нарисовал как-то коряво)
Но
И дешевле
