Металлогалогенный прожектор
chestercat
Сообщение chestercat » 10 сен 2013, 23:54
Магазин svetstk.ru/catalog__tube13_id1341/ лампы BLV сгорают за 2 месяца. а должны 6000 часов.
В каком направлении ковырять?
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2013, 23:54
Светодиодный прожектор
Мерцает светодиодный прожектор.
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Сообщение Объявления » 10 сен 2013, 23:54
СетХеор
Re: Металлогалогенный прожектор
Сообщение СетХеор » 11 сен 2013, 05:03
лампу после установки спиртом протрите, возможно залапали, а галлогенки этого очень не любят ;;1):
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 сен 2013, 08:44
В похожих светильниках менял все клеммные колодки в корпусе трансформатора (рассыпались от температуры). Но в том случае светильники просто не горели.
Ну и проверить качество напряжения и качество контактов на стыках треков. Кстати, трек трёхфазный? Если да, то лампы перегорают в определённых светильниках или хаотично?
Сообщение Mixas » 11 сен 2013, 13:19
1. Проверьте соответствие положения лампы в светильнике (напр., U = universal (универсальная), BH = base horizontal (горизонтальная), BUD = Base up/down (вертикальная).
2 . Проверьте соответствие пускорегулирующего устройства к требуемому для лампы (может лампа не родная) например: Европейские МГЛ не соответствуют в точности стандартам ANSI и работают при других значениях тока и напряжения. Аналог лампы для стандарта ANSI не может работать с американским ПРА, таким образом, для работы с данным типом ламп необходимо выбрать соответствующий ей балласт, обозначенный маркировкой HQI. Например, ПРА M80 и M81 также имеют обозначение HQI,
3 . Замерьте напряжение, кот подаётся на светильник (непосредственно на светильнике во включенном состоянии)) Напряжение должно быть 220 +/- (4-5) вольт не больше и не меньше! Отклонение очень сильно сказывается на долговечности газовой горелки.
Сообщение nikola » 13 сен 2013, 08:13
Покупайте качественные, проверенные временем лампы.
