Выбивает автомат
116rus
Re: Выбивает автомат
Сообщение 116rus » 10 сен 2013, 16:46
мак писал(а):
у меня по мимо этого еще есть, водонагреватель 1,5 квт, микроволновка, холодильники 4 шт.,2 компьютера, зимой 2 масляных радиатора, стиралка, хочу бойлер на 100 литров поставить, теплый пол в ванной, как то так, телевизоры, лампочки, аквариум я не считаю.Блин походу у меня засада, тогда хотя бы скажите какие автоматы самые хорошие, ремонт делали на розетки поставили медный многжильный 2,5, на лампочки оставили как было, алюминий где то 1,5
Вам трехфазный ввод и замена проводки на медь! Марка автомата не имеет никакого значения если он установлен "неверно"! -):
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2013, 16:46
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат в квартире
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 10 сен 2013, 16:46
Vitalka_88
Сообщение Vitalka_88 » 22 мар 2016, 18:46
Накопительный электрический бойлер на 100 л стоит в бане. Баня недалеко от дома. Если включаем микроволновку в доме или чайник то сразу или не сразу, но в итоге вырубает автоматический выключатель на вводе. Чтобы сделать чай надо каждый раз бежать в баню, чтобы отключить на время водонагреватель. Потом бежать включать. Горячая вода постоянно нужна - хозяйство… Забодались уже бегать :-) Что можно сделать? Есть ли какая автоматика?
Сообщение миш » 22 мар 2016, 20:06
Мощность бойлера, номинал автомата?
Сообщение elhouse » 22 мар 2016, 20:17
Vitalka_88 писал(а):
Источник цитаты Есть ли какая автоматика?
Разумеется есть! Вы перегрузили линию. Так и до пожара недалеко.
Вводной автомат не соответствует мощности вашего дома.
Вы пытаетесь сделать из вводного кабеля бикфордов шнур, но автомат вам этого не позволяет, для этого он и поставлен (защита от перегрузки и от "дурака" Foolproof соответственно).
Следует разбить все линии на отдельные группы с автоматом на каждой линии. На бойлер обязательно УЗО и на розеточные группы тоже.
Ну и соответственно вводной кабель в дом должен быть увеличен до 16 кв.мм. или больше. Вы не указали ни о доме, ни о мощности.
И установить на ввод более мощный автомат.
Сделать это может только профессиональный электрик. Сами даже не пытайтесь - опасно для жизни и для дома тоже!
Ответить полноценно на ваш вопрос невозможно.
Где схема, фото щита, сечение вводного кабеля, ток автомата, сколько линий, какого сечения и что на них посажено...
Посмотрите примеры, как люди задают вопросы:
Собираю квартирный щиток. Что куда?
