- мак / Автор темы
Выбивает автомат
- СетХеор
- Член клуба
- Электрик
Re: Выбивает автомат
мак писал(а):здравствуйте уважаемые профессионалы у меня такая проблема, дома зимой мощность около 16квт (если включить все), стояли автоматы на 25 ампер, сначала все было нормально, потом их стало выбивать даже при нагрузке около 5квт, счетчик стоит на улице, замучились бегать включать, поставили на 50ампер (хоть электрики и сильно ругались, у нас положено 25, но я забил на них и все равно поставил)сначала тоже все было нормально, а потом опять такая же канитель с беганием на улицу при включеном чайнике и двумя тэнами по 2 квт каждый.подскажите пожалуйста какие автоматы поставить и на сколько ампер, брат подогнал АВВ-16, говорит отличный, я думаю будет слабоват, ЧТО СКАЖЕТЕ?
16 квт = 80А по 1 фазе. уточните условия.
- nikola
- Гуру клуба
Нужно хорошо протягивать контакты. Нормальной отверткой и от всей души. Через некоторое время протянуть еще раз. И переодически проверять.
Если сечение проводов недостаточное, то при максимальной нагрузке они будут греться и сильнее в контакте. Из за чего контакт ослабляется и начинает греться еще сильнее. Тепловая защита автомата греется и он срабатывает. Концы СИПа можно опресовать.
А АВВ хорошие автоматы. Только поставьте как положенно на 25 А. Можно и больше, если позволяет электропроводка и нет противопоказаний.
- мак / Автор темы
nikola писал(а):Ввод трехфазный? Какое сечение провода, марка?
спасибо.ввод двухфазный,у меня на отоплении стоит 3тэна по 2 квт,но они подключены сразу в ввод,и почему когда я ставлю новые автоматы они около 2 недель работают нормально,а потом начинается беготня к счетчику.Когда ставим новые автоматы включаем все что можно и все нормально,а потом включаешь 2 тэна и чайник,сразу вырубает
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
СетХеор писал(а):мак писал(а):здравствуйте уважаемые профессионалы у меня такая проблема, дома зимой мощность около 16квт (если включить все), стояли автоматы на 25 ампер, сначала все было нормально, потом их стало выбивать даже при нагрузке около 5квт, счетчик стоит на улице, замучились бегать включать, поставили на 50ампер (хоть электрики и сильно ругались, у нас положено 25, но я забил на них и все равно поставил)сначала тоже все было нормально, а потом опять такая же канитель с беганием на улицу при включеном чайнике и двумя тэнами по 2 квт каждый.подскажите пожалуйста какие автоматы поставить и на сколько ампер, брат подогнал АВВ-16, говорит отличный, я думаю будет слабоват, ЧТО СКАЖЕТЕ?
т.е.мне надо автоматы на 80 А,т.к.у меня 1 фаза
- мак / Автор темы
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Anatoliy писал(а):мак писал(а):ввод двухфазный,
Это как ?
ИЗВИНЯЮСЬ 1
- dak122
- мак / Автор темы
мак писал(а):у меня по мимо этого еще есть, водонагреватель 1,5 квт, микроволновка, холодильники 4 шт.,2 компьютера, зимой 2 масляных радиатора, стиралка, хочу бойлер на 100 литров поставить, теплый пол в ванной, как то так, телевизоры, лампочки, аквариум я не считаю.Блин походу у меня засада, тогда хотя бы скажите какие автоматы самые хорошие, ремонт делали на розетки поставили медный многжильный 2,5, на лампочки оставили как было, алюминий где то 1,5
Вам трехфазный ввод и замена проводки на медь! Марка автомата не имеет никакого значения если он установлен "неверно"!
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Выбивает автомат спустя 3-5 минут ПОСЛЕ выключения эл.плиты
1, 2 shtirlits в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 2198
shtirlits
16 ноя 2011, 19:41
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке
valeri038 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 6
- 2917
06 янв 2010, 22:37
При включении котла выбивает автомат в доме
Жека в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 7
- 642
Фёдорович
22 май 2014, 00:14
При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Fed9I в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 174
Fed9I
20 дек 2013, 19:05
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Петр31 в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 196
19 ноя 2014, 15:37
