У диодной лампы ток больше, а потребление меньше!
Николаевич
Сообщение Николаевич » 03 сен 2013, 12:41
Решили протестировать заявленную мощность диодных ламп и сравнить их с люминесцентными. Диодные лампы специально для светильников люминесцентных ламп со своим стартером, мощность 22 Вт. Люминесцентные 58 Вт. Ток одного двухлампового светильника с диодами 1 А, а у светильника с двумя люмине-ми лампами 0,2 А. Измерения проводили двумя разными приборами, приблизительно + - значения измерений совпали. На этом не остановились(надеялись на то что, не мог производитель обмануть) и подключили каждый из светильников через свой электрический счётчик. За 65 часов работы диодный накрутил 3,5 кВт, а его друг накрутил за это же время 9,5 кВт. Кто то сможет объяснить подробно, почему же при меньшем токе потребление больше и наоборот? PS/Немного знаком с косинусом фи активкой, реактивкой и др.
Сообщение Похожие темы » 03 сен 2013, 12:41
Как поменять + и - на диодной лампе?
Как уменьшить потребление электроэнергии?
Зависит ли потребление эл. энергии от инвертора
Теплые полы большое потребление эл-ва.
Цифры на счетчике как считаются на потребление энергии
Сообщение Объявления » 03 сен 2013, 12:41
Re: У диодной лампы ток больше, а потребление меньше!
Сообщение nikola » 03 сен 2013, 17:43
Некорректные измерения, разные напряжения на лампе.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 05 сен 2013, 08:13
Светодиоды питаются импульсным током 1А при этом средний ток за промежуток времени будет значительно ниже,что и измерил Ваш счетчик
Сообщение Mixas » 05 сен 2013, 11:52
Проведите измерения силы тока обыкновенным стрелочным прибором (Амперметром). В нашем случае Миллиамперметром. Вы увидите, что ток потребления не 1 А, а 0,1 А или 100 мА. (Чудес на свете не бывает ;;1): )
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 05 сен 2013, 13:05
По счетчику выходит 54 w, 100мА както не вяжется.
Сообщение миш » 06 сен 2013, 23:29
мощность 22 Вт
диодами 1 А
Люминесцентные 58 В
0,2 А
Mixas писал(а):
0,1 А или 100 мА. (Чудес на свете не бывает )
У светодиодной лампы источником реактивных токов является драйвер установленный внутри.Это наподобие ЭПРА в люминесцентных светильниках.Однако мы оплачиваем только активную энергию.Только я не понял одного причем здесь косинус и все остальное. I=22 \ 220 РЕЗУЛЬТАТ 0,1А или 58\220 результат 0,26А.
Николаевич
Сообщение Николаевич » 07 сен 2013, 17:49
Светильник двухламповый! Диодный (22+22)/230=0,19 А по моим измерениям 1 А и (58+58)/230=0,5 А по моим измерениям 0,2 А. Ладно, но так всё таки если учесть что измерительные приборы не обманули и теперь мне необходимо заменить около 500 ламп, а это каждая лампа диодная путём несложных вычислений будет кушать 0,5 А, а люм. 0,1 А получается в 5 раз больше! Так вот если у меня на входе около 50-60 А на каждой фазе, то что получается заменю их на диодные у меня будет 250-300 А, но при этом потребление станет меньше в 3 раза!!????!!!! Какая то чушь))))) получается господа электрики)))))
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Это типа полупериодом питаются? Ну а с нагуженностью кабелей как быть и как считать? ;;1):
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я видел такие чудеса!!!!!))))) Вы не поверите)))) Ну у меня оба амперметра были электронные, скорее всего я тоже склонен к тому, что здесь затаилась погрешность приборов, но надеялся а вдруг это чудо!!!))))
