Проходной выключатель тупит
neyurist
Сообщение neyurist » 01 сен 2013, 18:31
Ребят, вопрос следующий, поставил два проходных выключателя.
Но получается такая штука, что работают они следующим образом.
Второй в цепи, вкл и выкл свет только если первый находится в определенном положении.
При этом меня напрягает тот момент, что фаза во втором есть на обоих подводящих проводах одновременно.
Выключатели менял, провод менял, эффекта нет.
Куда копать?
Сообщение Похожие темы » 01 сен 2013, 18:31
Двухклавишный проходной выключатель.
Проходной выключатель на кухне!
Проходной двойной выключатель
Как включить один двухклавишный проходной выключатель
Можно ли купить проходную кнопку (откидной выключатель проходной) ?
Сообщение Объявления » 01 сен 2013, 18:31
анатолий03
Re: Проходной выключатель тупит
Сообщение анатолий03 » 01 сен 2013, 22:05
Проверте выключатели и проводку,а потом подключите согласно схеме, поверте Вы будете приятно удивлены.
Сообщение Anatoliy » 01 сен 2013, 23:03
Здесь описание и схема подключения
Сообщение slavapril » 01 сен 2013, 23:08
Не...выключатель однозначно не тупит. Это вы где-то намудрили. А копать надо в сторону правильно подключения. Например, проверяем:
1. На один из выключателей должна приходить фаза на центральный (подвижный) контакт.
2. При переключении клавиши данного выключателя фаза должна появляться то на одном, то на другом выходе данного выключателя. Для этого на оборотной стороне посмотрите схему выключателя с привязкой к номерам контактов.
3. Соответственно, при переключении данного выключателя должна приходить фаза то на один, то на другой контакт второго выключателя.
4. С подвижного контакта второго выключателя провод должен уйти на лампу. Второй конец лампы(светильника) - уйти на ноль.
И пользуйтесь, наконец-то, поиском Свет включить, а выключить из другого места
