Отдельное заземление в гараже
seregin
Re: Отдельное заземление в гараже
Сообщение seregin » 10 сен 2013, 10:21
1. Дифавтомат на 60 или 63 кажется
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик, затем автоматы по комнатам, первоначально стоял УЗО, вышел из строя, пошел покупать новое, посоветовали дифавтомат (т.к. в него включены функции УЗО)
3. других устройств до него нет, поэтому в гараж провод выведен из одной из комнат
В доме автоматы стоят номиналом от 10 до 25
По цвету проводов и что куда подключать мне (очень на это надеюсь) понятно
Щиток будет пластиковый.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2013, 10:21
Электропроводка в гараже.
Обогреватель в гараже
3 фазы в гараже
Освещение в гараже
Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение Объявления » 10 сен 2013, 10:21
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 сен 2013, 22:50
63А. А ток отсечки? Если 0,03А, то эта схема несколько неудобна. При утечке в одной из линий, у Вас обесточится весь дом. В оригинале на ввод УЗО с отсечкой 0,1-0,3А, а линии защищать дифами с отсечкой 0,03А (можно одним общим для них УЗО с отсечкой 0,03А). Тогда на гараж автомат, а в гараже дифы (0,03А).
Вопросы не по теме:
nikola писал(а):
На однофазное подключение хватит и одного контура
Shturman писал(а):
А что, если бы было трехфазное подключение
Всё-таки, сколько фаз у Вас на вводе?
Номинал Дифа не больше номинала счётчика?
А чем ограничивали ток, чтобы не превысить выделенную мощность? Если она ( выделенная мощность) где-то указана.
PapaJero
Сообщение PapaJero » 28 авг 2017, 14:26
Извините, что поднимаю старую тему. Вопрос мелкий и не хочется плодить новых тем...
У меня гараж. В нем делал заземление - вбитые три трёхметровых штыря. Это заземление идёт на щиток. В щиток приходят 380В (четыре провода) от трансформатора (три фазы и совмещенныя земля с нулем). Далее происходит разделение при помощи моего контура заземления на ноль и землю. Т.е. на выходе из щитка пять проводов.
А вот в чем вопрос. Могу ли я пользоваться заземлением (подключаться к нему напрямую) до щитка или только строго заземлением после разделения (на выходе щитка)?
