Отдельное заземление в гараже
seregin
Сообщение seregin » 30 авг 2013, 12:42
Всем здравствуйте!
Это моё первое сообщение на данном форуме, т.к. решил сам впервые провести проводку в гараже. Пока для меня почти всё понятно, но есть вопросы. Наиболее актуален следующий:
гараж нахожится на 1 участке с домом, вводной провод будет идти из дома, около дома имеется контур заземления, т.е. к гаражу можно пустить по воздуху 3-х жильный провод....как лучше сделать: пустить 3-х жильный провод сразу в гараж или до гаража пробросить только фазу и 0, а в гараже забить отдельный контур? Не будет ли в будущем проблем со срабатыванием УЗО в доме из-за воздушки, где будет земля идти (ну там провод износится или влажность большая)?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 30 авг 2013, 12:42
Электропроводка в гараже.
Обогреватель в гараже
3 фазы в гараже
Освещение в гараже
Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение Объявления » 30 авг 2013, 12:42
Shturman
Re: Отдельное заземление в гараже
Сообщение Shturman » 30 авг 2013, 15:14
ИМХО кинуть из дома трехжильный кабель на гараж и не надо еще один контур. С таким успехом и на туалет придеться свой контур мастерить (это если туалет на улице конечно)
Сообщение nikola » 30 авг 2013, 15:27
На однофазное подключение хватит и одного контура.
Shturman
Сообщение Shturman » 30 авг 2013, 15:31
А что, если бы было трехфазное подключение, то надо было бы и для гаража отдельный контур? Если не трудно, то обьясните зачем
Сообщение nikola » 30 авг 2013, 18:04
Если трехфазное подключение, то предполагается соответствующие электроприборы питанием на 380 вольт. Большая нагрузка, двигателя, станки, сварочный аппарат и т.д. Металлические столы для ремонта. Бетонные полы, сырость, газы и т.д. В общем опасное помещение. Велика вероятность появления опасного потенциала на металлических частях электроприборов, столов, щитов, наконец растекания тока по полу и стенам в результате утечки тока, пробоя плохой изоляции и еще много причин почему это может произойти, вплоть до неправильного разделения PEN на вводе, нарушения схемы заземления. Дифзащита является лишь дополнительной мерой безопасности и особо на нее расчитывать, в некоторых случаях, не приходится. А случаи бывают разные. Тем более что возможно протекание тока по проводникам PEN и РЕ, а соответственно и повышение потенциала в них, помимо дифзащиты. Попадались мне УЗО которые с магазина не работали.
Иногда единственной реальной защитой является заземление всех нетоковедущих частей (проводников), которые могут оказаться под напряжением. Связать их между собой и на контур через шину в щитке, корпус которого, кстати, тоже нужно заземлить в первую очередь. Т.е. выполнить ДСУП. И потом уже не забывать о дифзащите.
В общем делается все для безопасности и делается в зависимости от объстоятельств.
Как то так.
Не столько исходя из того что так должно быть, сколько из соображения собственной безопасности.
seregin
Сообщение seregin » 02 сен 2013, 07:32
Всё понял, спасибо!
Буду действовать.
seregin
Сообщение seregin » 09 сен 2013, 10:23
Неожиданно возник ещё один вопрос: в данном случае нужно ставить на гараж отдельный дифавтомат (в доме, откуда будет идти вводной кабель, дифавтомат стоит) наряду с автоматами (на розетки и освещение)?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 сен 2013, 00:23
А будет удобно при срабатывании Дифа возвращаться из гаража в дом, чтобы включить напряжение? Или если при утечке в гараже будет срабатывать Диф на дом. (Уточните: упомянутый Диф в доме только на гараж?)
ИМХО: в доме на кабель гаража автомат большего номинала (но, естественно, учитывая сечение кабеля), а в гараже Дифы и автоматы по необходимости и с соблюдением селективности.
seregin
Сообщение seregin » 10 сен 2013, 07:55
В доме стоит дифавтомат большим номиналом и автоматы на комнаты (отдельного автомата на гараж нет), один из автоматов в т.ч. на провод, выходящий из дома в гараж.
Пока думаю так: в гараже поставить УЗО меньшим номиналом, чем в доме и несколько автоматов (розетки, освещение и т.п.)
Если будет утечка или КЗ в гараже, будет выбивать автоматы/УЗО/дифавтомат как в гараже, так и в доме или только в гараже? Хотелось бы, чтобы дом не затрагивало.
И ещё 1 вопрос: в щитке гаражном будут установлены 2 шины, одна N, одна PE. Как они должны визуально отличаться? Где-то я вычитал, что одна из шин устанавливается на изолятор, одна - нет. Посмотрел подключение на бане (проводку вели полгода назад нанятые электрики), там эти шины абсолютно идентичны.
Спасибо за понимание и ответы.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 сен 2013, 08:50
Уточните: 1. Номинал этого Дифа.
2. Он подключен до автоматов (тогда почему Диф, а не УЗО?) или параллельно ним?
3. До него есть устройства зашиты? (если есть, тогда кабель гаража можно вывести на отдельный автомат).
Всё зависит от номиналов автоматов. Выложите фото, либо распишите подробно.
Визуально будет отличатся цвет проводов, к ним подключенных.
В металлических ящиках. Для пластиковых не критично.
