Аварийное питание частного дома
Signaller
Сообщение Signaller » 27 авг 2013, 10:36
Проблема аварийного питания частного дома от генератора и основного ввода.
День добрый уважаемые форумчане.
Прошу вас помочь разобраться с АВР и генератором.
1.Питание дома 380В
2.Генератор ГАБ-4-О\230 (однофазный)
3.С одной фазы запитаны все жизненно важные потребители
(насосная, бойлер, холодильник, котельная)
Суммарная нагрузка 3300 Вт
4. Все остальные потребители раскиданы по двум другим фазам и при работе АВР не запитываються.
Проблема в том что ВР (ввод резерва) у меня ручной, а мечтаю сделать все на автомате.
Не могу найти подходящую схему для себя.
Как я представляю алгоритм работы.
При наличии напряжении на вводе №1 система стоит в ожидании.
Происходит пропадание основного питания, автоматика запускает генератор, прогревает, при неудачном пуске пробует запустить генератор еще 2-3 раза, если не удалось то вываливается в ошибку и ждет когда восстановится питание на вводе №1, и включает ввод №2 (с генератора).
Все алгоритм завершен, система переходит в режим ожидание (восстановление напряжения на основном вводе).
Восстанавливается напряжение на вводе №1, автоматика переключает питание на ввод №1 и оставляет генератор на холостом ходу для охлаждения ( минуты 2-3) после чего глушит его, далее стоит в режиме ожидания (контроля?).
Алгоритм завершен.
Вот как то так я себе представляю все это добро.
Причина по которой я все это затеял банальна, когда дома сам то все хорошо, а вот жена не может справиться с включением резерва да и не сможет она завести УД2М.
Прошу помочь с схемой и направить на похожие проекты (разработки).
Схему, как это все у меня организованно сейчас, выложу чуть позже (нет в электронном виде).
Бюджет всей затеи не очень большой, зато я дружу с электроникой и умею держать правильно паяльник ;;1): .
Сообщение Похожие темы » 27 авг 2013, 10:36
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе
Проект коттеджа. Надо ли делать аварийное освещение?
Трансформатор для частного дома
Схема ВРУ частного дома
Строящаяся ВЛ около частного дома
Сообщение Объявления » 27 авг 2013, 10:36
Re: Аварийное питание частного дома
Сообщение миш » 27 авг 2013, 22:24
зачем вам на такую нагрузку армейский генератор.?
Решение может быть в инвентарном преобразователе напряжение.
Тут и справляться не надо будет.
Signaller
Сообщение Signaller » 28 авг 2013, 04:56
Нагрузка 3300Вт, а пусковые токи на насосах? Ну и принцип то что удалось найти то и собираюсь поставить.
Для справки В нашем регионе генератор 4-5 кВт стоит порядка 50.000 рублей. для семейного бюджета кусаеться.
Решение может быть с тем что имееться .
Какова цена решение вопроса с инвертором?
При условии последнего отключения на две недели. (Сгорел трансформатор)
Сообщение миш » 28 авг 2013, 20:13
Схем АВР много вы пока на них не забивайтесь..
Сразу у меня вопрос , как этот генератор запускается.? Просто я с такими не сталкивался, с ручки или от аккумулятора.
Это возможно если на выходи из генератора поставить реле наличия напряжения и допустим в комплект реле времени.ХОТЯ ЭТО МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ просьба , если вас это не устраивает , то не относитесь с улыбкой к этим словам :))biggrin .
Signaller
Сообщение Signaller » 08 сен 2013, 16:03
Генератор запускается от кик-стартера. Переделываю на запуск с стартера поэтому пуск будет человеческий.
Я извиняюсь может немного грубоват. Просто примерно у всех реакция одинакова на описание проблемы, поступает предложение решить ее другим путем. У меня нет такой возможности. но удалось по частям собрать генератор.
Я пока мало представляю себе схему реализации своих хотелок.
Пока остановился на контроллере DKG-107 вроде мне подходит.
