Назначение кабеля (дверной звонок или иное?)
Electro Noob
Сообщение Electro Noob » 25 авг 2013, 17:05
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
п.1 На лестничной площадке вблизи двери имеется двухжильный кабель (цвет изоляции: белый, коричневый - обе жилы под напряжением).
п.2 В квартире (в прихожей над входной дверью) имеется трехжильный кабель (стандартная маркировка: одна из жил под напряжением).
Действительно ли эти кабеля предусмотрены для организации дверного звонка?
Подключая "звонок" к "фазе" и "нулю" в квартире (см. п.2) - постоянно проигрывается мелодия.
Я уверен, что кабель указанный в п.2 не имеет отношения к освещению т.к. для "люстры/светильника" уже задействован иной кабель и выключатель управления освещением.
Почему обе жилы кабеля в п.1 под напряжением? Возможно повреждена (замкнута) эдектропроводка или так и положено (или кабель предназначен для иного)?
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 25 авг 2013, 17:05
Дверной звонок zamel gns 921
Синхронный компенсатор. Каково основное назначение?
Беспроводной звонок
Беспроводной звонок.
Как правильно подключить звонок?
Сообщение Объявления » 25 авг 2013, 17:05
Re: Назначение кабеля (дверной звонок или иное?)
Сообщение nikola » 25 авг 2013, 17:52
Возле двери на проводе возможно наведенное напряжение. Возможно что ноль должен замыкаться на этих жилах через кнопку звонка. Если в квартиру заходит однофазное питание и из квартиры питание идет на этот провод, то можно поступить так. Подключите временно для проверки звонок к этим двум жилам. Если он не звонит, то соедените эти две жилы вместе. А звонок подключите в квартире к двум жилам: к фазе и к жиле на которой до этого он не звенел. Если он зазвенит, то расцепите провода у дверей. Если он перестанет звенеть в этом случае, значит разобрались.
Если не получится, то надо отключить питание и прозвонить провода.
