Токовые клещи - не правильно измеряют ток
Battman
Сообщение Battman » 20 авг 2013, 17:27
Здравствуйте!
Такой вопрос - повесил нагрузку - лампы накаливания в совокупности - 220Вт (3 лампочки по 60 и одна 40), напряжение 220В. Взял фазу в токовые клещи переменного тока - показывают 0,7А, причем проверил двумя клещами - данные совпадают. При расчете реальной мощности получается: 220В*0,7=154Вт. Почему клещи дают не правильный результат? Должны показывать 1 ампер.. Напряжение мерил мультимером.. Отклонение вышло 30%
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2013, 17:27
Токовые клещи с интерфейсом
Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле.
Расскажите про токоизмерительные клещи.
Клещи измерительные аналоговые ЭЛПРИБ К4575/1А
как правильно подсоединить бра ?
Сообщение Объявления » 20 авг 2013, 17:27
Re: Токовые клещи - не правильно измеряют ток
Сообщение nikola » 20 авг 2013, 18:01
Маленький ток токоизмерительные клещи показывают с большой погрешностью.
Еще зависит от напряжения в сети: чем ниже напряжение - тем меньше ток.
Сообщение sergey_sav » 20 авг 2013, 19:38
А кто мешает тем же мультиметром померить ток, а потом уже сравнивать результаты измерений, а не математических вычислений? Неужели на лампочке есть надпись "Р=60Вт +/- 1%, при Uном=220В", что возникло такое глубокое доверие к расчётным величинам? :))biggrin
Battman
Сообщение Battman » 20 авг 2013, 19:56
Нужно врезаться в цепь... Кстати, постоянный ток клещи измерили корректно - все в расчетах сошлось точно. Лампы очень часто использую как нагрузку, т.к. дают относительно точное потребление. Видимо, слабые токи измеряет плохо, что странно, конечно... Спасибо за ответы.
Это да), но напряжение 220)) измерено точно
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 21 авг 2013, 10:06
Наверное всё же наоборот токи больше при меньшем напряжении если оно в норме и зависит от сопротивления нагрузки. Открыл паспорт на клещи - даже наши лабораторные мин. ток измерения 10А при погрешности 2,5%. Точнейший прибор у нас СЕ-602 с погрешностью 0,5%. Цифровой китай на переменных малых токах никогда точно не измерит. Только в разрыв цепи хорошим мультиметром. Клещами без разрыва СЕ-602, Парма ВАФ и т.п.
Сообщение nikola » 21 авг 2013, 11:45
Посчитайте сами.
Исходя из закона ома для нагрузки с одним и тем-же сопротивлением.
I=U/R=220/220=1А
I=U/R=180/220=0,81A
Ну и соответственно чем меньше ток и напряжение, тем меньше мощность.
Р=U*I
Если для источника постоянной мощности(например на трансформаторе), то чем меньше напряжение на вторичной обмотки, тем больше ток на выходе.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 21 авг 2013, 14:21
Ну я как раз об этом и имел в виду
Сообщение Anatoliy » 24 авг 2013, 09:24
Прежде всего, нужно пользоваться проверенными клещами.
А уж потом гадать что и почему.
Morigan
Сообщение Morigan » 25 авг 2013, 09:25
А лампы точно на 220В? Вот держу перед собой лампу, а на ней написано 240В. Т.е. мощность 60Вт она выдаст при 240В.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 25 авг 2013, 10:18
Ну если уж придираться, то правильнее писать "поверенными". Как КИПовец заявляю
