Иногда выбивает дифавтоматы при включении ноутбука
Re: Иногда выбивает дифавтоматы при включении ноутбука
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 янв 2014, 01:16
Не много добавлю: вопрос! На сколько Вы уверенны, что в схеме установлены дифы, а не УЗО?
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 05 янв 2014, 01:16
При включении болгарки выбивает УЗО
При включении светильников выбивает автомат?
При включении котла отопления выбивает УЗО
Выбивает главный автомат при включении
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Сообщение Объявления » 05 янв 2014, 01:16
jonny241
Сообщение jonny241 » 05 янв 2014, 21:04
Zhelezyaka писал(а):
elhouse писал(а):
В вилке электрочайника штепсельные контакты толстые, в ноутбуке тонкие.
Я включаю БП ноута в обычный "пилот" - сетевой фильтр. Отключил-включил выключателем на нём и порядок !
1.обычный "пилот" - это именно PILOT (со схемой фильтрации внутри и проводами 2,5мм2) или простые розетки с выключателем и проводами 0,75мм2.
2.Отключил-включил выключателем на нём и порядок, это когда одна вилка в нем воткнута или все розетки заняты и под нагрузкой.
У меня похожая ситуация была, но только с МФУ, как только включаешь питание для перехода в дежурный режим. В итоге выбросил выключатель (приварились контакты) из PILOT-Pro в помойку, соединил провода напрямую.
Сообщение electrohoz » 06 янв 2014, 09:36
Подведение итогов:
1. Если розетка исправна, а она как мы поняли исправна, то остаётся плавающая неисправность в блоке питания ноутбука или АКБ ноутбука.
(Рекомендации: Заменить неисправный блок питания ноутбука или АКБ.)
2. Выбивает все автоматы одновременно, так как скорей всего неправильно подключена и рассчитана автоматика защиты в электрическом щитке.
(Рекомендации: Вызвать специалиста, для переборки электрического щита.)
