Иногда выбивает дифавтоматы при включении ноутбука
Михаил П
Сообщение Михаил П » 19 авг 2013, 10:49
Здравствуйте. При включении в розетку блока питания ноутбука почти всегда в розетке слышен щелчок искры, неприятно, но ерунда, это всем известно. Но у меня иногда (раз в 3-4 месяца при ежедневных включениях) вместо щелчка - вспышка и почернение в розетке и вырубается дифавтомат (Легранд, 25А), при этом вырубается и главный дифавтомат 63А, да еще и в коридорном щитке. Провод ноутбука исправен (впрочем, и другие ноутбуки бывает дают такой же эффект). А сегодня вообще чудеса: вспышка в розетке и отключение дифавтоматов только при поднесении вилки к розетке (до контактов было 0,5 см). Но такого просто не может быть. Что там за чертовщина в БП ноутбука, что дает бешеный бросок напряжения и дугу при поднесении к розетке? Встречался ли кто-нибудь с таким явлением, и что это вообще может быть? И почему вырубаются сразу три автомата разного номинала?
 ! Сообщение из: "elhouse"
"Вырубают" просеку в лесу, а дифавтомат "выбивает"!
Сообщение Похожие темы » 19 авг 2013, 10:49
При включении болгарки выбивает УЗО
При включении светильников выбивает автомат?
При включении котла отопления выбивает УЗО
Выбивает главный автомат при включении
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Сообщение Объявления » 19 авг 2013, 10:49
анатолий03
Re: Иногда выбивает дифавтоматы при включении ноутбука
Сообщение анатолий03 » 19 авг 2013, 11:04
Попробуйте вскрыть розетку.
Михаил П
Сообщение Михаил П » 19 авг 2013, 12:12
Розетку вскрыл, все в полном порядке. Электрочайник 2,3 квт включается без проблем. Провод и БП ноутбука тоже в порядке. Данный эффект возникает редко и внезапно. Такое ощущение, что возникает что-то вроде резонанса, при случайном совпадении каких-то условий, например, сохранение заряда в выключенном БП. Понимаю, что звучит бредово, но в последнее время появилось столько новых технических решений в китайской электронике, что наверное, все может быть. Вот например, дифавтоматы EKF срабатывают от радиосигнализации в квартире (кто мог раньше предположить, что это возможно?). Все-таки, что это может быть? (Исправная розетка + исправный провод и вилка + исправный маломощный блок питания = бабах! и выбивает автомат).
P.S. Вот, пришло на ум:
При втыкании вилки БП в розетку произошло искрение, сильнее, чем обычно, часть тока через искровой разряд попала на заземляющий контакт, вот и сработал диф. Возможно такое?
Сообщение elhouse » 19 авг 2013, 13:00
В вилке электрочайника штепсельные контакты толстые, в ноутбуке тонкие.
Подогните в розетке контакты.
Сообщение Mixas » 19 авг 2013, 13:40
В своей догадке Вы правы. Схема импульсного блока питания выполненна так что при подаче напряжения переменного в 220В оно выпрямляется в постоянное напряжение с зарядом сонденсатора в 300-400 мкф до напряжения 290 вольт (Примерно). В первый момент сила тока заряда превышает сотню ампер, если не ограничить ток заряда. Применятся ограничение тока путём установки керамического сопротивления 5-10 Ом мощностью 5 вт в импульсных источниках питания. По какойто причине у Вас в блоке питания оно не работает (Или не установлено). Если не хотите лесть в блок питания поставьте сопротивление (Купите в магазине радиотоваров) в розетку и запитывайте компьютер через этот установленный резистор. Все искрения и выключения автоматов прекратятся.
Сообщение nikola » 19 авг 2013, 13:55
Протяните в розетке контакты. При включении, выключении вилки бп ноутбука из розетки срабатывает, разряжается сетевой конденсатор фильтра блока питания. От этого и искра, которая ионизирует воздух, напыляет тока-проводящую дорожку на диэлектрических частях розетки и вслед за ней может произойти пробой, "потянуться" дуга и произойдет к.з. Если срабатывает автомат, то розетку скорей всего надо менять.
Искра от конденсатора - это обычное явление.
Перестаньте дергать вилку, мучить розетку и блок питания. Оставьте блок питания постоянно включенным в сеть. Это не "зарядник" от телефона.
Включайте при отключенном ноутбуке штекером питания на нем самом.
Еще можно проверить потенциал на заземляющем контакте розетки и померить напряжение между ним и таким же контактом на вилке.
Возможно что разница потенциала берется от подключенных к ноутбуку проводов связи с другими устройствами, сети интернет и т.д.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 19 авг 2013, 15:45
В ноутбуках во всяком случае сейчас контакты вилок тоже толстые под евро. Выключать можно отключая сам шнур от блока питания - в БП большинства ноутов он разъемный или отключать на самом ноуте штекер питания, как писал nikola. Вкл/выкл в розетку без нагрузки (без присоединенного штекера к ноутбуку). Я включаю БП ноута в обычный "пилот" - сетевой фильтр. Отключил-включил выключателем на нём и порядок !
Сообщение elhouse » 19 авг 2013, 17:29
Китайские "евро" тоньше ... (экономят) вилка болтается!
Европейские ногой вставляю, вынимаю с раскачкой.
Михаил П
Сообщение Михаил П » 19 авг 2013, 23:02
Всем спасибо. В общем, понятно, импульсные блоки питания ноутбуков, особенно китайские, ввиду наличия конденсаторов большой емкости, могут при включении в розетку давать сильную искру, особенно при нечетком контакте с розеткой. Искрение может вызвать утечку тока в заземляющий контакт через ионизированную зону искрового разряда или создать напыленную токопроводящую дорожку, что может вызвать срабатывание дифавтомата. Может быть данная тема еще кому пригодится.
Сообщение electrohoz » 04 янв 2014, 17:38
Странно всё это. А что за ноут и зарядка к нему, какой возраст? Может просто пора поменят его на новый. У меня за мою практику было более десятка ноутов разных фирм и ни разу такого не было!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
