Сработка дифавтомата, ванны с гидромассажем
MrSallivan
Сообщение MrSallivan » 18 авг 2013, 18:47
Доброго времени суток форумчане.
Подключаю ванну с гидромассажем, соответственно появился ряд вопросов. Сначала опишу ситуацию, потом вопросы. Надеюсь на вашу помощь.
Итак:
Дом 5 этажный панельный, 1974 года постройки, линия двухпроводная, заземления нет, скорее всего и зануления тоже нет, хз.
От щитка на лестничной клетке, в квартиру заходит 3х проводный кабель (6мм медь ). Все автоматы расположены в квартирном щитке. В щитке на лестничной клетке, имеется вводной автомат и счетчик. Подключение к счетчику выполнял электрик с ТСЖ. По квартире разводил все сам.
Фото щитка
Фото щитка в квартире
Первые два автомата - линии освещения, 3-4 автоматы - линии розеток, 5 дифавтомат на кухню (на нем сидят стиралка и духовка газовой плиты), 6 дифавтомат на ванну с гидромассажем.
Провода для линий освещения 3х1.5 медь, для розеток 3х2.5 медь. Землянной провод электрик повесил на корпус щита на лестничной площадке (видно зеленый провод под счетчиком), у остальных жильцов то же самое.
Итак, в ванну от дифа №6 проложена отдельная линия, на конце ее розетка, параллельно от нее еще одна розетка(непосредственно под ванной на стене), именно к ней подключаем ванну.
При подключении ванны, в розетки заводил только два провода (фаза и ноль) третий провод (земляной) просто висит не куда не подключен. (так сделал так как считаю, что если нет нормальной земли, то и не надо). Собственно в таком состоянии все работает, ванна бурлит, при этом в первую розетку втыкал магнитофон и утюг все гуд, ванна бурлит и приборы работают. НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!! И еще на ванне на вилке стоит китайский УЗО походу, вот он.
Собственно мои вопросы:
1. Нужно ли оставлять китайское УЗО, ведь на входе стоит АВДТ63М? Не получится ли так, что сработает китайская коробочка и отключит ванну, а до розетки то, ток будет течь и при случайном попадании воды (рухнула ванна, потоп там может жахнуть?
2.Оставить 2х проводное подключение или же задействовать земляной провод, который заведен на корпус щитка. (ванна то предполагает заземление)
Какие ваши соображения? Просьба не судить строго, первый мой пост и отвечать по существу. Все разговоры про защиту от влаги, влагостойкие розетки и тд и тп не затрагивать, с этим все ок. Жду ответов, а то нужно задвигать ванну, мыться хочется.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось elhouse 18 авг 2013, 19:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил. Пункт 3.17.
Сообщение Похожие темы » 18 авг 2013, 18:47
Восстановление заземления ванны
Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Идет сработка вводного автомата
Нужно реле или ключ (сработка от 3х вольт)! HELP!
Сообщение Объявления » 18 авг 2013, 18:47
PavelP-y
Re: Сработка дифавтомата, ванны с гидромассажем
Сообщение PavelP-y » 18 авг 2013, 22:42
1 Пробовали включать " дрель или перф" при выключенной из розетки вилке ванной?
2 Включали " дрель или перф" во вторую розетку?
3 У магнитофона и утюга вилки с заземляющим контактом?
4 На фото плохо виден номинал тока отсечки АВДТ для ванной.
5 Автоматы для осветительных линий у Вас завышены.
6 Какова мощность стиралки и духовки газовой плиты? Какое сечение у проложенного к ним кабеля?
Сообщение Anatoliy » 19 авг 2013, 00:52
Значит их суммарный ток утечки превышает 30 мА.
Думаю что когда вы будите принимать ванну, вряд ли вам в это время понадобится включать перфоратор.
Сообщение nikola » 19 авг 2013, 04:55
В АВДТ63М стоит блок защиты от перенапряжений. При включении перфоратора происходит "скачек " напряжения и возможно поэтому срабатывает АВДТ63М.
Подключать или нет заземление на ванну?
Без заземленния ванной пользоваться нельзя.
Заземлять ванну, если не выполненна система уравнивания потенциалов (СУП)нельзя. Делать СУП в квартире в доме где не выполненна система уравнивания потенциалов на вводе в дом тоже нельзя.
В итоге получается:
что пользоваться современной ванной, с подключением к электричеству, в квартирах с старой электропроводкой и системой заземления, - по технике безопасности нельзя.
Вас в любом случае может ударить током при использовании этой ванной, что с заземлением - что без него, пока не сделаете СУП на вводе в дом и в своей квартире.
Попросите управляющую компанию чтобы они сделали СУП на вводе.
В квартире сделаете сами. Сейчас одно спасение - это дифзащита и ее убирать ни в коем случае нельзя. Обязательно оставте китайское заводское УЗО. На розетку ванны сделайте отдельную линию под защитой УЗО 10мА и автомата 10А. Розетку перенесите в удобное безопасное место. И не включайте в нее неисправные перфораторы, дабы продлить срок ее службы.
MrSallivan
Сообщение MrSallivan » 19 авг 2013, 06:53
1.нет, попробую
2.нет, попробую
3.без заземляющего контакта
4. 30мА
5.16А мне кажется норм, и это скорее всего не влияет на суть моей проблемы
6. Стиралка 900Вт, духовка около 1000Вт, кабель 3х2.5 медь
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
ударит, но не смертельно? Я так понимаю? Ударит если, розетку под ванной (вторую) зальет водой, тогда сработает УЗО китайское и следом АВДТ, правильно? Соответственно я получу неприятные ощущения и останусь жив, а автоматика отработает, верно?
Это труба, надо будет подписи собирать у всего дома и тд и тп. Практически не реально в наших условиях )) хех. Я электрика то добивался месяц, а тут СУП.
Так собственно и сделана отдельная линия только АВДТ63м на 30мА, а не 10. Линия: АВДТ63м - розетка(в стене) - параллельно от нее розетка под ванной (сюда и включаем ванну) - от этой розетки УЗО китай - мотор ванны.
Что вы понимаете, под неисправными перфораторами?
спасибо
Сообщение slavapril » 19 авг 2013, 19:20
nikola писал(а):
Попросите управляющую компанию, чтобы они сделали СУП на вводе.
Улыбнулся :))biggrin (не в обиду). Мечты, так сказать, мечтами. А проект - проектом.
MrSallivan писал(а):
Я электрика-то добивался месяц, а тут СУП.
А вот это - суровая реальность
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 19 авг 2013, 23:02
На суть проблемы это, естественно, не влияет. Зто больше в плане рекомендации. Кабель сечением 1,5 кв.мм. держит до 15А, Включатели (в большей своей массе) расчитаны на 10А, а 16-ти А автомат в течении пары часов способен держать до 19-20А. То же и для 2,5кв мм: 21А, розетки-16А, а автомат на 25А (в Вашем случае АВДТ) в течении 2-х часов- до 30-32А. Но это так, информация к размышлению. Дело сугубо личное.
Ударит ровно на столько, насколько будет велика разность потенциалов между, допустим, металлической полочкой, с которой Вы захотите взять мыло, и льющейся в Вашу ванну водой из водопровода, на который в этот момент двумя этажами выше (ниже) облокотился некачественно замотанный фазный провод. Это один из многих вариантов. Это на счёт СУП.
А вот если зальёт розетку, тогда сработает Ваш АВДТ.
А если утечка будет в механизме ванны, тогда сработает либо АВДТ, либо китайское УЗО (это уже что чувствительнее)
В том-то и дело, что линия не отдельная. Есть параллельная розетка, в которую Вы иногда включаете
магнитофон и утюг , дрель или перф
Это перфораторы, которые дают утечку на корпус (влажные или с зажатыми проводами управления).
Также можно проверить розетку на качество затянутых болтов и на качество уложенных (утрамбованных)сзади розетки (в подрозетнике) проводов. Иногда они могут касаться металлических частей тыльной стороны розетки (тем более, что у Вас в этом подрозетнике шлейф к следующей розетке, а значит 6 жил). Вытащите розетку из подрозетника и повторите эксперимент.
Попробуйте поставит Диф другой фирмы и, опять же, повторить эксперимент.
MrSallivan
Сообщение MrSallivan » 20 авг 2013, 11:57
Т.е. вы советуете дифавтомат, на 16А? А то сможет произойти перегрев проводки (или еще что), а автомат не сработает. Вы на это намекаете?
Т.е. пока нету СУПа, остается только молиться чтоб никто из соседий не закоротил фазу на трубы или не повесил на них землю?
А если в первую розетку ничего не воткнуто, а в параллельную только ванна, это уже отдельная линия, верно?
РОзетка провера, все ровно в ней.
PavelP-y писал(а):
nikola писал (а):
Склоняюсь к этому варианту, так как в АВДТ63М стоит блок защиты от перенапряжения.
Вообще хочу после АВДТ63М 25А 30мА, поставить перед розетками автомат на 10А и следом УЗО на 10мА, как предлагалось выше. Соответственно будет хоть ясно, сработка это по перенапряжению (если вырубит АВДТ63м), либо где то перегрузки или КЗ(сработает автомат 10А), или ток утечки сработает УЗО 10мА. При этом не исключается вариант(не проверяется), предполагающий сработку АВДТ, из-за суммарного тока утечки включаемых приборов более 30мА.
Сообщение nikola » 20 авг 2013, 18:27
Это труба, надо будет подписи собирать у всего дома и тд и тп. Практически не реально в наших условиях хех. Я электрика то добивался месяц, а тут СУП.
Как сказать.
Если сказать сделайте СУП, ДСУП и т.д., то возможно что они даже не знают что это такое и естественно делать не будут.
А если сказать что от труб иногда бьет током и попросить просто заземлить трубы на вводе в подвале, где установлен вводной распределительный щит на дом, - то возможно поймут правильно. Ведь для этого нужно (хотя-бы) всего-ли-ж взять медный провод и подключить с одной стороны к трубе, а с другой на главную защитную шину в ВРУ которую естественно, если есть возможность, заземлить.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 20 авг 2013, 21:24
Я не намекал, а просто констатировал факты. Да, для кабеля сечением 2,5 кв.мм. рекомендуется ставить защиту на 16А, а для кабеля сечением 1,5 кв.мм., соответственно-10А.
Насчёт молитвы не уверен, а
будет намного практичнее.
Относительно, в неё также не должна попадать влага и пыль. Т.е. она должна быть хорошо загерметизирована.
Комплект из автомата и последовательно стоящего с нам УЗО это и есть Диф автомат (Автоматический Выключатель Дифференциального Тока -АВДТ). Поэтому этот комплект можно поставить вместо Вашего АВДТ.
