Требования к качеству заземления
Сообщение elhouse » 12 авг 2013, 08:26
Сопротивление заземления, использующемуся для подключения газового котла / газопровода, должно быть:
в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
(при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений))
в песчаном грунте не более 50 Ом
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м)
На ПУЭ (пункты 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59 (последний менее "требовательный")) ссылаются специализированные документы:
СНиП 31-02-2001
СНиП 42-01-2002
СП 42-101-2003
ТСН 41-312-2004 (для МО)
Несмотря на то, что пункт ПУЭ 1.7.103 описывает менее жесткие нормы для сопротивления каждого из повторных заземлений (в обычном грунте - не более 30 Ом) - представители газовых компаний требуют выполнения заземления с сопротивлением не более 10 Ом в обычном грунте.
Данное требование разумно и связано с распространённым явлением: отсутствием повторного заземления каждого столба воздушной линии (ВЛ).
Таким образом, для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети - непосредственно на месте необходимо обеспечить сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.
Требования к качеству заземления - kontur_zazemleniya.gif (5.12 КБ) 1766 просмотров
Комментарий
ПУЭ:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.
Сообщение Похожие темы » 12 авг 2013, 08:26
Требования к ЛЭП - номиналы
Требования к стационарной электролаборатории
Расчет АВР и требования к устройствам АВР.
Какие требования предъявляются в передвижному жилому вагону?
Система заземления TN и TN-C-S
Сообщение Объявления » 12 авг 2013, 08:26
Re: Требования к качеству заземления
Сообщение миш » 14 янв 2015, 20:54
Сегодня знакомый спросил, а надо ли заземлить газовый котел который будет висеть на стене? Я ответил, что как бы да. Он спрашивает, а какими правилами это регламентируется? Я не смог сходу дать ответ. Теперь у меня возникает вопрос, надо заземлить или вполне достаточно электропитание котла через вилку с заземление?
Сообщение electrohoz » 15 янв 2015, 10:33
ПУЭ
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Сообщение Anatoliy » 16 янв 2015, 04:20
ТСН 41-312-2004 Индивидуальная поквартирная система теплоснабжения на базе двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Московская область
7.1. В помещениях для размещения котлов должно быть предусмотрено электропитание от основного однофазного автомата квартирного щитка питания напряжением 220 В, 50 Гц (фаза, N, РЕ) с заземленной евророзеткой.
7.3. При установке котла заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (глава 1.7).
Далее открываем СНиП 3.05.06-85
3.253.Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Значит приводим к котлу розетку с заземлением, ставим. Точка подключения есть.
Отдельным проводником с ГЗШ приводим проводник ставим распред коробку с шиной РЕ.
Дальнейшие действия на совести устанавливающих котел.
Сообщение миш » 16 янв 2015, 12:57
Анатолий спасибо, хоть я и нашел все но все равно огромное спасибо. Конечно я скажу другу, но дальше пускай сам. Сколько еще не известного, что даже старшно подумать. Шутка.
Сообщение sergey_sav » 16 янв 2015, 22:48
Кстати, о птичках...
На их совести также и впаривание стабилизаторов... причём по троекратной цене... :))biggrin
Сообщение electrohoz » 16 янв 2015, 23:17
Согласен, сталкивался.
