Произвольное вкл электроподжига
Re: Произвольное вкл электроподжига
Сообщение nikola » 13 авг 2013, 15:57
Может ошибаюсь, но по моему это сетевой конденсатор холодильника при отключении разряжается на электроподжиг печи.
Протяните контакты в розетке или лучше поменяйте розетку. Две отдельных розетки - два электроприбора.
Сообщение Похожие темы » 13 авг 2013, 15:57
Произвольное открывание ворот
Сообщение Объявления » 13 авг 2013, 15:57
Сообщение Mixas » 14 авг 2013, 06:12
KoZ писал(а):
Но такое срабатывание происходит не всегда.
Конечно не всегда! Должно выполняться условие - это разрыв контакта реле в максимуме переменного тока, который изменяется по синусоиде через ноль. В момент прохождения тока через ноль - вообще никакакого искрообразования и импульсов не происходит, а дальше по нарастающей. Если принять во внимание что амплитуда импульсов достаточная для инициации электроподжига возникает ориентировачно в пределах 20% временного интервала периода синусоиды (По 10% на каждый максимум полупериода тока), то в эти проценты попадает среднестатистическое каждое пятое отключение компрессора, Или по научному выражаясь: Вероятность включения электроподжига от выключения компрессора равна 0,2 :-) :lol: ;5sad :))biggrin
KoZ
Сообщение KoZ » 14 авг 2013, 22:11
Не, не каждое пятое. Сколько раз за день вкл/выкл холодильник? А электроподжиг срабатывает отнюдь не каждый день. То есть - от случая к случаю. А каков временной интервал периода этой синусоиды?
Сообщение Mixas » 15 авг 2013, 05:34
Частота переменного тока в сети 50 Гц. и временной интервал или период равен 1/50 сек. Частота вкл/выкл холодильника очень разная. Может и 2-5 раз за сутки, а то и 20-30. Зависит от того - как пользуетесь холодильником.
И всё-таки, чтобы решить проблему надо производить какие-то действия. Переключите холодильник на другую(Далёкую) розетку. Каков будет результат?
KoZ
Сообщение KoZ » 15 авг 2013, 11:15
Переключите холодильник на другую (Далёкую) розетку. Каков будет результат?
Это тоже не выход. Я же говорю, что случается это не часто. Ну подключу я к другой розетке через кухню, и сколько времени мы так будем перешагивать через провод? 2 месяца? Полгода? Потому что не реально специально сидеть на кухне и слушать.
elhouse, по поводу чистки:
Верхняя металлическая заглушка снимается пассатижами и вынимается керамический корпус.
Вот фото. Чтобы снять заглушку я так понимаю, нужно открутить не только винты по бокам, но и жиклер внутри?
Сообщение elhouse » 15 авг 2013, 13:11
Куда Вас понесло? Белая керамическая -это и есть свеча.
На фото видно, что она у Вас вроде чистая.
KoZ
Сообщение KoZ » 18 авг 2013, 01:50
Свечу-то я знаю. Вы написали, что нужно снимать пассатижами заглушку. Поскольку заглушек я не нашел, подумал, что речь идет о том, что на фото.
Сообщение elhouse » 18 авг 2013, 13:01
Заглушку из свечи. Сверху - железяка ...
Вы прикидываетесь или в самом деле? :-)
Сообщение elhouse » 19 авг 2013, 00:35
Закрыто. :-)
