Произвольное вкл электроподжига
KoZ
Сообщение KoZ » 11 авг 2013, 22:02
Приветствую!
Холодильник и плита подкл через двойную розетку. Периодически, но не часто слышу странные звуки, происхождения которых не мог понять. Недавно стал очевидцем. В общем при отключении холодильника срабатывает электроподжиг плиты. Отчего может быть и с чем это едят?
Сообщение Похожие темы » 11 авг 2013, 22:02
Произвольное открывание ворот
Сообщение Объявления » 11 авг 2013, 22:02
Re: Произвольное вкл электроподжига
Сообщение elhouse » 12 авг 2013, 11:12
От грязи в кнопке поджига и свечах конфорок...
От жира залипла кнопка электроподжига (вкл. всегда) или пробивает - разберите (выньте кнопку) и промойте в любом спиртосодержащем растворе.
Также промойте свечи поджига на конфорках. И делать это надо как можно чаще!
Сообщение Mixas » 12 авг 2013, 14:16
(Ещё одна версия)
Электроподжиг плиты - электронное устройство по выработке высокого напряжения, кот запускается от импульса поступающего с кнопки. Но таким запускающим импульсом может служить импульс в сети от выключения холодильника, кот проникает в схему с общей розетки. Можно, для устранения этого явления, подключить паралельно розетки слюдянной конденсатор (С малой индуктивностью) 2-10 нФ (Можно больше) на напряжение не меньше 300 вольт.
KoZ
Сообщение KoZ » 12 авг 2013, 20:42
Интересно, как? Разве их можно выкрутить?
Кнопка кстати не залипла. Если бы она залипла поджиг бы щелкал постоянно.
Сообщение elhouse » 12 авг 2013, 20:55
Разве я писал выкрутить?
Я писал - промыть ...
Их нельзя выкрутить!
KoZ
Сообщение KoZ » 12 авг 2013, 21:10
Ну если жир заливал отверстие свечей, как же их можно промыть, не выкручивая?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mixas, ваш совет очень сложный. Речь о холодильнике и плите, которые должны работать нормально безо всяких конденсаторов. Поэтому я и хочу понять причину явления и устранить если оно чревато.
Сообщение elhouse » 12 авг 2013, 21:38
Руками!
Так как это делаю я - раз в год.
Верхняя металлическая заглушка снимается пассатижами и вынимается керамический корпус.
Под этот корпус затекает жир и свеча перестаёт работать.
В вашем случае всё наоборот, лучше не лезьте - сломаете!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Самый простой - вызвать мастера ...
Сообщение Mixas » 13 авг 2013, 06:11
Возьмите длинную переноску и временно запитайте холодильник от другой розетки в дальней комнате. Наблюдайте - проявляется ли электроподжиг при выключении холодильника, делайте выводы.
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Речь идёт об электромагнитной совместимости бытовой техники. На холодильнике не установлены фильтры препятствующие проникновению в сеть импульсов от выключения компрессора. В момент размыкания контакта реле с нагрузкой индуктивного характера возникает импульс напряжения, амплитуда которого зависит от скорости размыкания контакта. Этот импульс с затуханием продвигается по сети на десятки метров.
Если включите радиоприёмник на диапозоне АМ то услышите треск в момент выключения холодильника.
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 13 авг 2013, 08:34
корпусами не касаются друг друга?
KoZ
Сообщение KoZ » 13 авг 2013, 14:11
конечно нет.
В момент размыкания контакта реле с нагрузкой индуктивного характера возникает импульс напряжения...
Понятно. То есть явление нормальное для данной ситуации. Но такое срабатывание происходит не всегда. А у моих знакомых при таком же соседстве вообще ничего подобного. Спрашивал хозяйку, которая на кухне намного больше меня проводит время
