Соединение медного и алюминиевого проводов
viktor5
Сообщение viktor5 » 05 авг 2013, 16:59
В частном доме электросчетчик вынесли на улицу (электрики), до счетчика и от него( до вода в дом) провод алюминиевый. Дальше требуется самому поставить на вводе распределительную коробку и делать ввод в дом. В коробке будет соединяться алюминиевый и медный провода. Изучил ряд вариантов соединения. Как я понял, рекомендуют либо клемное соединение "орешек", либо болт с шайбами (+гровер) и гайкой. Какое соединение предпочтительнее? Или есть еще какие-то надежные варианты? Нагрузка в доме малая (max 4-6 квт)...
Сообщение Похожие темы » 05 авг 2013, 16:59
Соединение проводов - как правильно?
Сочетание алюминиевого провода и медной клемы
Соединение эл. счетчика
Болтовое соединение
Сообщение Объявления » 05 авг 2013, 16:59
Re: Соединение медного и алюминиевого проводов
Сообщение elhouse » 05 авг 2013, 17:24
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме.
[link=Соединение проводов]http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=193[/link]
viktor5
Сообщение viktor5 » 05 авг 2013, 17:58
Да я уже воспользовался...Но нет подобных тем, к сожалению.
Сообщение elhouse » 05 авг 2013, 18:25
Вы и не искали.
Темы по запросу "Ввод в дом" ...
Почти в каждой теме о дачном доме об этом.
http://www.electric-house.ru/forum/search.php?keywords=%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC
viktor5
Сообщение viktor5 » 05 авг 2013, 18:54
Я все темы подобные и предложенные Вами перечитал - мой вопрос там не освещается...
Сообщение elhouse » 05 авг 2013, 19:10
Самый предпочтительный вариант -это обычные классические "Орешки" (клеммники это совсем другое)
viktor5
Сообщение viktor5 » 05 авг 2013, 19:58
Спасибо за ответ-совет. Я не здорово разбираюсь в этой терминологии - поэтому и фраза "клемники" была (по незнанию) озвучена. А вот про "орешки", как раз, я и прочел...Но были сомнения - что предпочтительнее ? "Орешки" или болт с шайбами и гайкой.
Еще раз спасибо.
Сообщение nikola » 06 авг 2013, 08:47
Предпочтительнее болтовое соединение, лучше если получится найти биметалическую шайбу медь-алюминивую, которую поставите между проводами. В "орешке" между проводами металлическая пластина, которая со временем ржавеет и контакт начинает гореть и пропадает.
Возможно что вам получится найти спец- "орешек" медь-алюминий, то тогда его.
Сообщение haramamburu » 07 авг 2013, 00:00
ТС - алюминий, это вы СИП имеете ввиду?
viktor5
Сообщение viktor5 » 07 авг 2013, 12:28
От столба к электросчетчику СИП , от счетчика на пакетник и далее вывели ( для ввода в дом) тоже алюминий...
