Защита от неверного подключения полярности
Ivga21
Сообщение Ivga21 » 03 авг 2013, 14:53
Проблема в следующем: Часто путают при подключении к клеммнику на изделии фазу и ноль в следствии чего оборудование выходит из строя.
Хочу установить варистор параллельно неоновой лампе или просто неоновую лампу таким образом что бы сопротивление неоновой лампы 150кОм сидело на нейтрали а другой контакт на клемме заземления для того что бы в случае не верного подключения загоралась лампа и сгорал варистор.
Разрешается ли таким способом соединять ?
Где прописано в каком госте или пуэ ?
Сообщение Похожие темы » 03 авг 2013, 14:53
Смена полярности для стеклоподъёмников
Схема изменения полярности на кнопке стеклоподъемника
Защита фр-602
Защита электрооборудования.
токовая защита
Сообщение Объявления » 03 авг 2013, 14:53
Re: Защита от неверного подключения полярности
Сообщение slavapril » 03 авг 2013, 20:05
Ivga21 писал(а):
сидело на нейтрали, а другой контакт на клемме заземления
3-х фазное?
Сообщение sergey_sav » 03 авг 2013, 23:18
Если так часто путают при подключении и портят оборудование, то не защитные лампочки устанавливать надо... а менять монтажников.
Внутри прибора можете хоть чего вытворять, если гарантия не нужна...
Неонка через 150 кОм не внесёт сколь нибудь значительных токов даже для срабатывания УЗО 10 мА.
ПУЭ на этот счёт никаких высказываний не содержит...
(хотя могу и ошибаться)
Сообщение Anatoliy » 04 авг 2013, 18:34
1. Есть инструкция по эксплуатации прибора
2. В самом приборе на колодке есть обозначение L-N-PE
3. Если было произведено неправильное подключение ответственность несет монтажник.
4. ПУЭ оговаривается только пункты для адекватных монтажников.
Ivga21
Сообщение Ivga21 » 04 авг 2013, 20:39
Да 3-х фазное. Долго доказывать придется если не поставить защиту от дурака так как различные поломки от этого и бывают сразу не докажешь что из за подачи 380В. А решение световой сигнализации даст задуматься монтажнику. Оборудование сразу не ломается через пару часов работы на 380В.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Или лучше разрядник подобрать что бы автомат срабатывал?
Сообщение slavapril » 04 авг 2013, 21:27
Если внутри оборудования хотите ставить, то можно схемку из 3-х конденсаторов(для создания "искусственной нейтрали") и реле. Оборудование просто включаться не будет. А там и лампочку можно пригородить типа "Неправильная полярность" или "Поменяй полярность". Хотя, может потребоваться дополнительное реле помощнее. А по вашему описанию не ясно, сколько места для монтажа мы имеем. Да и из оборудования вы тайну делаете.
Ivga21
Сообщение Ivga21 » 04 авг 2013, 21:37
Не пойдет токи до 30А не могу цену на оборудование поднимать нужно решение с наименьшими затратами.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Хотя можно схемку. Есть готовые устройства что бы самому не городить. Если нет можете зарисовать?
Сообщение slavapril » 04 авг 2013, 22:40
Ivga21 писал(а):
Хотя можно схемку.
Если вместо какой-то из фаз подать ноль, и наоборот, реле встанет под ток из-за смещения нейтрали и отключит, например, основной пускатель. Все номиналы и тип приборов необходимо подбирать для конкретно используемого оборудования. -):
Ivga21
Сообщение Ivga21 » 05 авг 2013, 13:00
Как вы думаете если поставить разрядник между N и PE на пробой при 220В .
Не запрещает ли это ПУЭ ?
Сообщение slavapril » 05 авг 2013, 17:39
Разрядник не для этого предназначен - не для защиты от неправильного подключения.
