Постоянная составляющая в переменном напряжении
dikovich
Re: Постоянная составляющая в переменном напряжении
Сообщение dikovich » 02 авг 2013, 19:27
Напряжение, действительно, очень низкое. Стаб даже не загрузить на полную мощность (5ква при U=97-120в входящем): после подключения пары киловатт может упасть ниже 100в. Наверно, провода плохие. Но стаб должен обеспечивать заявленную мощность при 97в. Хотелось отсечь все прочие причины гудения, поэтому, и спрашиваю про постоянную составляющую.
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
Mixas писал(а):
Только не электролитический и его ёмкость должна быть далеко за пределами резонансной частоты цепи LC, где L - индуктивность силового трансформатора.
Не поможете подобрать?
Сообщение Похожие темы » 02 авг 2013, 19:27
Постоянная минимальная величина оболочки кабеля
Сообщение Объявления » 02 авг 2013, 19:27
Сообщение elhouse » 02 авг 2013, 19:30
У меня стабилизатор попроще.
Заявленное нижнее напряжение 170 вольт.
Подгуживать начинает после 185 вольт.
При достижении 172 вольт отключается.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот и ответ на ваш вопрос ...
Сообщение Mixas » 05 авг 2013, 06:01
Не озадачивайтесь Вы постоянной состовляющей! Трансформатор отсечки по ссылке не отсекает постоянную составляющую потому как свойство трансформатора повторять форму синусоиды на выходе (Что на входе - то и на выходе) Добавьте напряжение на входе стабилизатора небольшим трансформатором по схеме вольтодобавки и всё будет корошо!
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Какими конденсаторами располагаете? При последовательном соединении конденсатора с трансформатором увеличевается напряжение на трасформаторе при приближении к резонансу. Методика простая: Включил, померил, выключил.
dikovich
Сообщение dikovich » 05 авг 2013, 17:23
Ещё один трансформатор ещё сильнее "просадит" и без того слабую сеть.
Нахожусь далеко от хозяина стабилизатора. Могу только общаться с ним по телефону и выслать какие нибудь компоненты.
Mixas писал(а):
При последовательном соединении конденсатора с трансформатором увеличивается напряжение на трансформаторе при приближении к резонансу.
Я думал, можно конденсатором отсечь постоянную составляющую. Поднятие напряжение не столь актуально.
Mixas писал(а):
Не озадачивайтесь Вы постоянной составляющей!
Считаете маловероятным её наличие или несущественным её влияние на гудение стабилизатора?
Сообщение Mixas » 06 авг 2013, 10:13
Недопонимаете уважаемый! Берёте трансформатор к примеру на 36 Вольт, подсоединяете К Вашей слабой сети, на выходе имеете 30 вольт при пониженном напряжении в сети (190 вольт). Далее - Заводите фазный провод на вторичную обмотку трансформатора и имеете на выходе 190+30= 220 вольт- если угадаете правильное соединение, не угадаете получите 190-30=160 Вольт. После трансформатора подаёте на вход стабилизатора ,который начинает работать в паспортном режиме. Всего-то делов! ;;1):
Вот здесь схема."Не работает" сварочный аппарат
dikovich
Сообщение dikovich » 06 авг 2013, 13:19
Mixas писал(а):
После трансформатора подаёте на вход стабилизатора , который начинает работать в паспортном режиме.
В большинстве случаев стабилизатор до подключения нагрузки и так работает в паспортном режиме. А после подключения нагрузки, по-моему, нет разницы - работает ли стабилизатор один или в паре с трансформатором.
