Постоянная составляющая в переменном напряжении
dikovich
Сообщение dikovich » 01 авг 2013, 18:58
Гудит стабилизатор. Есть подозрение на наличие постоянной составляющей в сети переменного напряжения. Как отфильтровать эту составляющую?
Сообщение Похожие темы » 01 авг 2013, 18:58
Постоянная минимальная величина оболочки кабеля
Сообщение Объявления » 01 авг 2013, 18:58
Re: Постоянная составляющая в переменном напряжении
Сообщение elhouse » 01 авг 2013, 19:11
[link=Подробнее]http://www.audio-hi-fi.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3&p=3&[/link]
Схема фильтра препятствует проникновению в усилитель высокочастотных помех из электросети и исключает подмагничивание силового трансформатора и преждевременное его насыщение. Параллельно выходу сетевого фильтра включены варисторы (D5, D6) и конденсатор (C4) для ограничения импульсных помех. Включение диодного моста (D1, D2, D3, D4) с закороченным выходом зашунтированного резистором (R1) и электролитическими конденсаторами (C2, C3) создает низкое сопротивление переменному току и ограничивает ток поступающий на трансформатор постоянной составляющей сетевого напряжения.
Постоянная составляющая в переменном напряжении - filtr.gif (6.7 КБ) 1050 просмотров
В данной статье используется для усилителя, но можно и для стабилизатора.
dikovich
Сообщение dikovich » 01 авг 2013, 20:35
А нет ли в продаже готового устройства для ~220в?
Сообщение elhouse » 01 авг 2013, 20:41
Думаю, что нет. Хотя не уверен.
Да его собрать то 3 минуты.
Была задумка тоже на свой стаб такой фильтр поставить, но никак эти 3 мин. свободных не найду.
dikovich
Сообщение dikovich » 02 авг 2013, 09:54
Я слабо разбираюсь в электротехнике, вопрос может показаться глупым. Нельзя ли просто в разрыв цепи первичной обмотки включить конденсатор?
Сообщение elhouse » 02 авг 2013, 09:59
Пшик ... и всё ...
Останется только облачко дыма.
Или взорвётся!
Сообщение Mixas » 02 авг 2013, 13:38
Прошу прощения, но немного не понятна работа схемы. Не ясно чем ограничивается постоянная составляющая. Анализ схемы показывает, что постоянная составляющая как положительная так и отрицательная спокойно проходит по мосту не задерживаясь.
Для отсечки постоянной составляющей можно применить конденсатор большой ёмкости (Например конденсатор от электроустановки компенсирующая реактивку индуктивного характера) 600-1000 мкф 0, 4 кВ, включенного последовательно с силовым трансформатором.
Только не электролитический и его ёмкость должна быть далеко за пределами резонансной частоты цепи LC, где L - индуктивность силового трансформатора.
Сообщение elhouse » 02 авг 2013, 14:31
Этот вопрос скорее к Володе Шушурину -это его схема и описание тоже и взято было лет 15 назад с его сайта.
Но он давно уехал в Чикаго. И этот усилитель выпускает там. Но постоянно появляется в Москве на Hi-End выставках, я его там видел ...
dikovich писал(а):
Гудит стабилизатор.
А какой стабилизатор?
Качественно ли собран автотрансформатор? Зазоры, люфты ...
Присутствует ли на трансформаторе лак?
[link=Вот ещё инфа]http://grimmi.ru/otsekatel.html[/link] по фильтру постоянной составляющей.
dikovich
Сообщение dikovich » 02 авг 2013, 16:48
Ortea Vega электромеханический. Кожух снимал - внутри красиво, аккуратно. Вроде, ничего не шатается. Лак на обмотке? Присутствует (я думал, по другому не бывает). Есть фотки нутра. Сложность в том, что я его купил, опробовал и отдал людям, живущим далеко от меня и ещё меньше разбирающимся в электротехнике, чем я.
Сообщение elhouse » 02 авг 2013, 17:25
dikovich писал(а):
Ortea Vega
Хорошая фирма.
Значит на входе очень низкое напряжение ...
Либо на грани своих возможностей (нет запаса по мощности) перегруз.
Только от этого может гудеть.
