Самодельный стабилизатор напряжения
Deska
Сообщение Deska » 21 июл 2013, 01:02
Здравствуйте! У меня есть старый самодельный стабилизатор напряжения с ручным переключением выходной нагрузки. Вопрос: как и возможно ли его переделать в релейный?
Сообщение Похожие темы » 21 июл 2013, 01:02
Самодельный автомат защиты от перепадов напряжения
Стабилизатор напряжения СНИ1 10 кВА
Стабилизатор напряжения (сервоприводной)
Нужен ли стабилизатор напряжения
Сообщение Объявления » 21 июл 2013, 01:02
СетХеор
Re: Стабилизатор напряжения
Сообщение СетХеор » 21 июл 2013, 02:12
а не проще купить заводской?
Deska
Сообщение Deska » 21 июл 2013, 03:46
С нужными характеристиками он 7000 гривен стоит почти тыща долларов
СетХеор
Сообщение СетХеор » 21 июл 2013, 04:30
я думаю, что нагрузка подороже стоит, хотя решать конечно Вам ;;1):
Сообщение nikola » 21 июл 2013, 05:46
Выложите cтруктурную схему Вашего самодельного стабилизатора, принцип работы (как он работает) и что хотите получить в итоге.
Deska
Сообщение Deska » 21 июл 2013, 07:33
Ну там отводы с обмоток выведены на переключатель работающий в трех положениях при изменении входного напряжения нужно крутить ручку в соответствующем направлении хотелось бы чтоб он работал автоматически.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Он просто хорошо реагирует на пусковые нагрузки. Подключал к нему два насоса, стиральную машину, бойлер, чайник, компьютер подключил через отсекатель и на нем наблюдал за изменениями напряжения они были незначительными.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А структурной схемы у меня нет.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
У меня дома напряжение может весь день быть 130В а стабы с такими значениями ,я посмотрел, еще дороже стоят.
Так а с ним что делать? в цветмет? :)
Сообщение nikola » 21 июл 2013, 07:41
Может вот такое РЕЛЕ подойдет.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ФАЗ ПЭФ-301
(Однофазный
АВР в миниатюрном
исполнении)
Переключатель ФАЗ ПЭФ-301 Предназначен для питания
промышленной и бытовой
однофазной нагрузки
220В/50Гц от трёхфазной
четырёхпроводной сети
3Ч380+N с целью обеспечения бесперебойным
питанием особенно
ответственных
потребителей и защиты их
от недопустимых колебаний
напряжения в сети. В зависимости от наличия и
качества напряжения на
основной фазе (установлен
приоритет – линия L1),
производит выбор наиболее
«благоприятной» фазы и с высоким быстродействием
производит переключение
однофазной нагрузки на эту
фазу. При восстановлении
параметров напряжения на
исходной фазе ПЭФ-301 переключит нагрузку на неё
обратно. Если время
возврата (Тв) в положении
«∞», то возврат на
приоритетную фазу не
происходит. Защищает нагрузку любой
мощности: до 3,5 кВт –
непосредственно
выходными контактами
реле, свыше 3,5 кВт – через
магнитный пускатель. В ПЭФ-301 предусмотрена
внутренняя блокировка от
залипания контактов
выходных встроенных реле,
а также контроль состояния
силовых контактов магнитного пускателя во
внешней цепи.
Единственное - сможет ли оно работать в однофазной сети на входе.
Deska
Сообщение Deska » 21 июл 2013, 07:57
То есть нужно подключить его вместо переключателя и он должен в теории переключать обмотки?
Re: Самодельный стабилизатор напряжения
Сообщение nikola » 21 июл 2013, 09:15
В теории должен переключаться на другую фазу. Если у стаба три выхода подключить вместо трех фаз, то может и получится. Не проверенно.
Если есть мощная нагрузка, то подключать надо через контактор (пускатель).
Опять же зависит от принципа работы стабилизатора.
Хотя-бы фото посмотреть.
Сообщение Калямба » 21 июл 2013, 15:13
...значит возможно переключатель заменить на другие коммутационные элементы (реле, контакторы), управляемые, к примеру "электронными реле с малым гистерезисом"...Журнал "Радио". 1981год №12....правда там ЭР управляют электродвигателем, вращающим вал ЛАТРа
...возможно, если руки приложить. А подробно описать переделку....
Вернуться в «Своими руками»
