Переключение между фазами стабилизатора
qwerty
Сообщение qwerty » 19 июл 2013, 22:02
Подскажите пожалуйста у меня 2 вопроса.
1. В дом приходят 3 фазы и ноль от ближайшей опоры заходят в 3 стабилизатора потом в водной автомат на счетчик и поехали по дому раскидывать а вот ноль как подключить соединить перемычками стабилизаторы и из последнего на счетчик а потом на клемник или не так?
2. Можно ли поставить переключатель с фазы на фазу если отключат одну линию чтобы потом перекинуть на другую при этом будут ли нормально работать стабилизаторы или стабилизаторы нужно ставить до этого переключателя ?
Сообщение Похожие темы » 19 июл 2013, 22:02
Переключение светодиодов
Переключение между контурами
Постоянное переключение ИБП от сети-от акб
Переключение питания от различных источников
Схема ввода, переключение по времени
Сообщение Объявления » 19 июл 2013, 22:02
Сообщение sergey_sav » 20 июл 2013, 00:45
Сначала вводной автомат, потом счётчик, потом что угодно... к примеру ваши стабилизаторы, ноль которых можно объединять.
Looking
Сообщение Looking » 20 июл 2013, 02:16
1) Зачем их 3, если можно 1 3-х фазный) Да ладно)))
Ну да, как выше сказано и написано, сначала вводной, потом счётчик, потом всё остальное) Но я бы после счётчика ещё один поставил по селективности....
Ноль единый, перемычка.
2) Не понятно, 3 фазы, причём тут другая линия?
Сообщение nikola » 20 июл 2013, 05:20
В некоторых случаях нули объединять нельзя. Если хотите сделать современную, надежную электросхему, то привыкайте делать все рабочие проводники отдельно, независимо друг от друга. Иначе возможны ложные срабатывания дифзащиты на вводе. В щитке ставите нулевую шину и с нее пойдут все нулевые рабочие проводники.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 20 июл 2013, 10:09
А надо ли (переключаться с фазы на фазу)? Так часто что ли поочередно отключают то одну то другую? Коммутационных аппаратов ещё много поставить надо будет во избежание перекрытия - выйдет сложнее чем коммутация от генератора. Опять же - если большие нагрузки, то повесить на одну то что раньше было распределено на две получится небезопасно. Не советую!
