Как подключить оборудование 220В к силовой розетке
Aleksey_MB
Сообщение Aleksey_MB » 17 июл 2013, 11:18
Добрый день!
Наверное, странный вопрос =) Есть силовая розетка (125-6 Розетка накладная 32A 3P+N+E, PCE). Есть оборудование 220в под обычную евророзетку. Как подключить оборудование к такой розетке, через что?
Спасибо за помощь!
Сообщение Похожие темы » 17 июл 2013, 11:18
оборудование для РУ 0.4 кВ
Мониторинг силовой сети
IEK контакторы и коммутационное оборудование.
Сообщение Объявления » 17 июл 2013, 11:18
Zhelezyaka
Re: Как подключить оборудование 220В к силовой розетке
Сообщение Zhelezyaka » 17 июл 2013, 13:49
Можно сделать так: раскрутить розетку и от неё вывести однофазное напряжение на евророзетку, которую установить рядом, например...
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Видел я и более навороченные девайсы: с одной стороны вилка под 3хФ розетку на 2 или 3 (если с землёй) контакта а с другой стороны проходная розетка 1хФ как на удлиннители ставят. По-моему оно того не стОит...
Aleksey_MB
Сообщение Aleksey_MB » 17 июл 2013, 14:04
Раскрутить розетку мне не дадут =) Что нужно, переходник, трансформатор или еще какая штука (к сожалению, я в этом не разбираюсь) - я не знаю.
То, что буду подключать - жалко и, думаю, критично к сети - компьютер, проектор, аудиооборудование и т.д... Так что варианты "сколхозить" что-нибудь я бы не рассматривал =)
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 17 июл 2013, 15:21
Ну вот тогда такой девайс и придётся делать - купить вилку и примонтировать её к сетевому фильтру вместо родной. Если комп-проектор и т.д. то ставь потом для них бесперебойник. Насчёт "сколхозить" - так разборную вилку аккуратно поставить на шнур - вариант не хуже каких-то там переходников...
Сообщение sergey_sav » 17 июл 2013, 18:34
Нужна вилка к розетке "32A 3P+N+E" кусок провода 3*4, минибокс на 2 модуля, дифавтомат С16/0,03, розетка 2п + РЕ наружного исполнения или блок розеточный (как на удлинителях и "пилотах").
Из этого и сварганите безопасный и надёжный удлинитель-переходник.
Сообщение nikola » 17 июл 2013, 19:46
Самое главное - про защиту не забывайте.
Мы не знаем какой АВ стоит на эту розетку, возможно 25А или 32А. Под такой АВ подключать обычную евророзетку 16А не рекомендуется. При превышении тока нагрузки номинального тока этой розетки, в результате длительной перегрузки, она может сгореть, а АВ с током срабатывания тепловой защиты выше чем номинальный ток розетки, но менее этого тока нагрузки, может не сработать.
Что-бы этого не было нужено дополнительно к этой розетке поставить АВ16А. Или сразу дифавтомат с защитой от перенапряжений, "лучшей защиты не придумаешь".
Итак, берем трехфазную вилку к этой розетке. В ней делаем возможность подключения только к одной фазе и шнуром с нее подключаем блок на стене (или переносной), в котором дифавтомат и однофазная евророзетка с заземляющим контактом.
Как-то так.
Выше уже все сказанно, долго писал.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 21 июл 2013, 05:24
внесу небольшую поправку:
1. какое конкретно оборудование? от этого выбираем тип розетки и номинал дифа.
2. от типа оборудования выбираем тип защиты. нет особого смысла ставить диф на прибор с "двойной" изоляцией и соответственно без заземляющего контакта.
3. номинал автомата/дифа, в случае, если нагрузка будет одна и та же, лучше подбирать по мощности планируемой нагрузки + 10-15 %
