Преобразователь напряжения
f_u2004
Сообщение f_u2004 » 16 июл 2013, 19:04
Добрый день
Подскажите существуют ли преобразователи напряжения: входное DC 450V-500V выходное DC 100V
Сообщение Похожие темы » 16 июл 2013, 19:04
Стабилизирующий преобразователь напряжения
Регулируемый преобразователь напряжения
Преобразователь на 110 В 60 гц.
Частотный преобразователь
Сообщение Объявления » 16 июл 2013, 19:04
Re: Преобразователь напряжения
Сообщение sergey_sav » 16 июл 2013, 21:28
Постоянка такой величины, полагаю, берётся не с аккумуляторных банок, в противном случае, догадаться взять требуемое напряжение с некоторой их части... :))biggrin
Не спрашивая, зачем постоянка в 100В и какова нагрузка, могу заверить, что такие преобразователи вполне могут быть в готовом варианте, если они востребованы на рынке. Если же это эксклюзив, то нет ограничений для творчества. Как отправную точку для самоделки могу подсказать, что подобные величины напряжений как раз есть например в импульсных источниках питания телевизоров.
f_u2004
Сообщение f_u2004 » 17 июл 2013, 01:40
Да все правильно не с аккумуляторных банок. При построении солнечной электростанции с сетевым инвертором возникла мысль, что при отключении электроэнергии, солнечные панели бездействуют -пустить это напряжение через зарядное устройство которое согласует аккумуляторы с солнечными панелями и инвертор off grid тем самым можно уменьшить количество аккумуляторов.
Преобразователь напряжения нужен мощный чтобы преобразовывал порядка 2 кВт в телевизоре я полагаю что слабый
Сообщение sergey_sav » 17 июл 2013, 18:12
1. Импульсник телевизора был приведён в качестве примера.
2. Чтобы на форуме не предлагалось куча ненужных вариантов, нужно формулировать вопрос максимально конкретно.
(Схема включения, параметры сети, откуда и куда, что и зачем желаем воткнуть, чтобы получилось "вау")
Возможно стоит выбрать из промышленно производимых конвертеров ... есть DC/DC 500-750/48, есть DC/DC 220/110 (до 2,2 кВт)... Или заказать на заводе изготовление по индивидуальным параметрам.
Morigan
Сообщение Morigan » 18 июл 2013, 10:59
А может просто реостат сделать для зарядки аккумуляторов.
