Конвертировать 220 в 110 в
Re: Конвертировать 220 в 110 в
Сообщение slavapril » 17 июл 2013, 23:37
Разумнее всего для тена с термостатом сделать, как писал Калямба
Калямба писал(а):
с тэном проще - можно подключить через диод (серии Д245..247) последовательно
Не совсем половина будет в плане максимальных значений, но в среднем за период именно 110В, т.е. тен не перегреется.
А оставшуюся часть схемы через небольшой трансик запитать. Возможно, тороидальный. Тогда в оставшееся место , может, всё и запихнете. Но опять-таки, если технически схему можно будет разделить на две части - на тен с термостатом и на реле времени. А взглянуть мы на это до сих пор не можем по причине хотя бы визуального осмотра(фоток). Хотя, не факт, что разберемся, ибо забугорное оно и есть забугорное ;;1):
Сообщение Объявления » 17 июл 2013, 23:37
akm47
Сообщение akm47 » 18 июл 2013, 14:08
В течении недели фото будет. Спасибо за участие.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 21 июл 2013, 05:13
akm47 писал(а):
Соориентируйте, сколько денег будут стоить термостат ( температура около 200 С), и реле.
термостат с такой рабочей температурой и током до 16А ~ 300р. реле времени:
электромеханическое -500-1500 р (в магазинах бывает редко, ищите на барахолках.)
электронное от 2500р.
считайте сами)
tubuz
Сообщение tubuz » 31 окт 2013, 15:22
Калямба писал(а):
с тэном проще - можно подключить через диод (серии Д245..247) последовательно - будет как-раз половина напряжения 110в
А меня спасет диод? моя жена, по незнанию, купила в америке стерилизатор для детских бутылочек и воткнула его в розетку он перегрелся и сдох. Я его разобрал и заменил перегоревший термопредохранитель. кроме проводов и нагревательного элемента в нем больше ничего нет. Трансформатор дороговат, может диод поможет? Мощность нагревателя 650W
Сообщение Калямба » 31 окт 2013, 16:28
tubuz писал(а):
А меня спасет диод?
да, если кроме ТЭНа ничего нет. Предложенные диоды подойдут, выбирайте с буквой "А" или без буквы - они 10-ти амперные. Для надежности можно закрепить на алюминиевую или медную пластинку - теплоотвод (если место позволит)
tubuz
Сообщение tubuz » 31 окт 2013, 17:37
А что за теплопровод и из чего его лучше сделать? Может фото есть как правильно диод подключить? Я просто далек от электрики к сожалению((
Сообщение slavapril » 31 окт 2013, 18:22
А кто говорил про теплопровод? :lol:
Сообщение Калямба » 31 окт 2013, 19:34
...из алюминиевой пластинки толщиной 2-3 мм размером 4 см х 8 см (примерно), края пластинки можно загнуть - примерно так:
можно взять и готовый радиатор примерно такой:
подключить диод нужно в разрыв одного (любого) провода (отсоединяете один провод от термопредохранителя, подключаете его(провод) к любому выводу диода, второй вывод диода - к термопредохранителю. Соединение последовательное.
Вроде я. Потому как
=ток примерно 3 А, и взяв из таблички - Д245
Сообщение slavapril » 31 окт 2013, 19:42
Калямба писал(а):
Вроде я.
Видимо, теплоотвод, а не теплопровод
Сообщение Калямба » 31 окт 2013, 19:47
точно, и внимание не обратил.
