Конвертировать 220 в 110 в
Re: Конвертировать 220 в 110 в
Сообщение slavapril » 14 июл 2013, 23:04
akm47 писал(а):
китайцы предлагают такую точно технику под 220, без всяких трансформаторов в розетку
А вы замечали, что на предприятиях есть точильные станки (точило) на 380В? Хотя в магазинах есть для дома на 220В безо всяких там трансформаторов...А почему? Ответ прост - начинка другая. Так же и с вашей вафельницей.
Сообщение Объявления » 14 июл 2013, 23:04
akm47
Сообщение akm47 » 14 июл 2013, 23:15
так я этого и добиваюсь.Какая начинка?
Сообщение slavapril » 14 июл 2013, 23:36
Вместо тена на 110В стоит тен на 220В. Соответственно, возможно, и реле времени так же подобрано... и какие-либо другие элементы.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 15 июл 2013, 09:31
Калямба писал(а):
Подобную схему питания электронной части
можно запитать через тот-же диод
Вы уверенны?
Сообщение nikola » 16 июл 2013, 16:43
Сегодня проверил. Через один тиристор (управляемый диод) проходит одна фаза. На входе 220В, на выходе 180В. Измерял напряжение токоизмерительными клещами в режиме вольтметра. Контрольная лампа горит чуть тусклее чем обычно и заметно мерцание боковым зрением. А так на этой фазе, после одного тиристора, работает целая линия светильников под натривые лампы и они горят. Немного послабже чем обычно, но если-бы было напряжение менее 160-180 Волть, то они бы попросту не запустились.
Марка тиристора Т-161.
Сообщение slavapril » 16 июл 2013, 18:59
Здесь еще надо учесть такую величину как угол отсечки. Именно эту величину и используют для управления в распространенных схемах управления нагревом паяльника. Таким макАром можно сделать и 100В и 180В. Но опять-таки - это средняя за период величина действующего напряжения, которое покажет вольтметр. А максимальное мгновенное значение напряжения может "убить" схему рассматриваемого в теме устройства.
P.S.родилась идея - написать статью о показаниях, скажем, вольтметра или амперметра. Ведь мы можем измерять две полуволны синусоидального напряжения, две полуволны треугольного, две полуволны прямоугольного напряжения, а также вОлны напряжения, отсекаемые тиристором(угол отсечки) и т.д. То же самое и с измерением положительных полуволн данных форм напряжений. И в каждом из этих случаев вольтметр покажет разные значения. Хм-м-м...Тема большая будет.
Сообщение sergey_sav » 16 июл 2013, 21:21
Совершенно верно.
И что самое интересное, что коэффициенты пересчёта показаний приборов (для различных входных измерительных цепей приборов) при измерении периодических сигналов несинусоидальной формы (пила, трапеция, меандр....) давно уже рассчитали и опубликовали в технической литературе. Если не изменяет склероз ... примерно лет 30 назад или поболее. :))biggrin
akm47
Сообщение akm47 » 16 июл 2013, 23:46
Джентльмены, можно конвертировать вашу дискуссию в схему,которую вы считаете рабочей? Без трансформатора в розетку.Весь мир делает подобные девай- сы на 220в - для кексов,пончиков, кренделей,корн догов,сендвичей и т.п. -):
Сообщение slavapril » 17 июл 2013, 18:55
akm47 писал(а):
Джентльмены, можно конвертировать вашу дискуссию в схему, которую вы считаете рабочей? Без трансформатора в розетку.Весь мир делает подобные девай- сы на 220в - для кексов, пончиков, кренделей, корн догов, сендвичей и т.п
Вы так ничего и не поняли. Девайсы на 220В и 110В отличаются самими внутренностями, а не тем, что именно к этим внутренностям прилагается. А посему знающий человек бестрансформаторную схему вам не предложит. Тем более без конкретной схемы устройства.
akm47
Сообщение akm47 » 17 июл 2013, 21:04
Есть 2 варианта:может,всё таки, есть возможность поместить понижающее устройство внутрь прибора, вместе с термостатом,который запускает реле времени.Китайцы предлагают конвертер 2000вт, он очень компактный, ТМ888 кажется. Ну а второй - пересадка сердца,схема на 220в.Соориентируйте, сколько денег будут стоить термостат( температура около 200 С), и реле. Может,дешевле пересадить китайские потроха в американское тело.
