Конвертировать 220 в 110 в
akm47
Re: Конвертировать 220 в 110 в
Сообщение akm47 » 13 июл 2013, 12:29
Неужели только трансформатор? Я уже искал, хороший преобразователь,компактный типа телефонной зарядки,стоит мин. 100 бакинских. Проще поменять потроха - тэн около 200 р, а вот реле времени и термостат - не знаю...
Сообщение Объявления » 13 июл 2013, 12:29
Сообщение slavapril » 13 июл 2013, 12:54
Дык, трансформатор - это тоже своего рода преобразователь одного напряжения в другое и адаптер. Если б потребление тока вафельницы не менялось бы, то можно было б рассчитать "гасящий" конденсатор.
Хотя, если всё устройство вафельницы - это всего лишь тэн, термостат и реле времени, то можно было б тен 110В заменить на тэн 220В, а для реле времени поставить маленький трансик 220В/110В. Однако, в любом случае надо задаться вопросом: "А стоит ли овчинка выделки".
Ну, и было всем интересно взглянуть на ваш предполагаемый для использования адаптер. Что-то как-то слабо верится в его функциональность и силу...
Сообщение Калямба » 13 июл 2013, 16:22
slavapril писал(а):
Нифига подобного
...фига-фига!
slavapril писал(а):
подобное действие может "прокатить" для тена
и прокатывает однозначно для тенов и воздушных и водяных. Испытано неоднократно и ни разу еще тен не сгорел.
А насчет остальной электроники (реле, термостат и т.д.) как ранее и писал надо смотреть
Калямба писал(а):
какая схема блока питания реле (если трансформатор - через диод НЕЛЬЗЯ!, если делитель напряжения с последующим выпрямлением
...где обещанное автором
akm47 писал(а):
Сделаю фото - выложу
и желательно поподробнее схему (плату с 2х сторон)
Сообщение slavapril » 13 июл 2013, 20:07
Калямба писал(а):
.фига-фига!
Я обосновал...при чем тут ваше "фига-фига" не понятно...
Калямба писал(а):
прокатывает однозначно для тэнов и воздушных и водяных
И это я тоже обосновал, если читали. Тут дело в средней за период мощности. А она при 220В и диоде для тена 110В становится номинальной, так как уменьшается вдвое за счет срезанной полуволны напряжения. Так что прокатит. Вопрос в электронике - она такого не потерпит
Сообщение Калямба » 13 июл 2013, 20:26
...на мое утверждение
slavapril писал(а):
Калямба писал (а):с тэном проще - можно подключить через диод (серии Д245..247) последовательно - будет как-раз половина напряжения 110в
вы пишите
slavapril писал(а):
Нифига подобного
речь именно о тэне и шла...а насчет электроники - вопрос спорный....ждем фото девайса
Сообщение slavapril » 13 июл 2013, 20:41
Вы, кроме метода "научного тыка" приведите хоть какие-то обоснования
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 13 июл 2013, 20:52
Тороидальный трансформатор, который и самому можно намотать - по-моему решение проблемы. Всяко надёжнее будет, а он по сравнению с обычными и в габаритах получится небольшой.
Сообщение Калямба » 14 июл 2013, 07:37
1.Метод "научного тыка" - подключи ТАК....что, сгорело! Значит надо было наоборот. Подобных двояких советов я не давал.
2.Обоснований (синусоиды напряжения и особенностей срезания ее диодом) автор не спрашивал.
...Для Вас обоснование
повторяю - вопрос спорный. Подобную схему питания электронной части
можно запитать через тот-же диод, уменьшив С1 вдвое и для надежности заменить Д1,Д2 на другие с обратным U 300-400 в. Но что это обосновывать - схемы от автора нет.
Сообщение slavapril » 14 июл 2013, 09:44
Калямба писал(а):
Подобную схему питания электронной части можно запитать через тот-же диод, уменьшив С1 вдвое и для надежности заменить Д1,Д2 на другие с обратным U 300-400 в
Знаем такие схемы. У самого на работе электронно-механические часы работают по смешной схеме.Но у них ток потребления неизмЕнен во времени.
Конвертировать 220 в 110 в - shema_5.gif (15.8 КБ) 1459 просмотров
Стабилизатор на выходе - это дело хорошее. Однако, скажем, если ток реле времени во включенном и выключенном состоянии сильно будут отличаться, то напряжение на выходе можно получить не то, что ожидали ибо гасящий конденсатор, как и гасящий резистор гасят заданное "лишнее" напряжение при конкретном заданном токе нагрузки. Соответственно, заданный ток стабилизации стабилитрона при включенной-выключенной нагрузке(в данном случае это может быть реле времени) будет "плавать" за счет изменения гасящегося конденсатором напряжения по причине изменения токов потребления(например, реле времени). Соответственно, и стабилитрон может выйти из своего режима. Скорее всего так и будет. Все эти схемы терпимо работают при неизменном токе нагрузки
akm47
Сообщение akm47 » 14 июл 2013, 22:53
Фото внутренностей девайса я сделаю,как только вернусь домой из отпуска, где то неделя.Но я точно знаю,что проблема имеет решение - китайцы предлагают такую точно технику под 220,без всяких трансформаторов в розетку. И стоит в 5 раз дешевле американского,но по отзывам, он сделан из дешёвой стали с покрытием какой то хренью,которая начинает шелушиться после 3-4 сеанса. Но к электрике претензий нет.Что то простое и компактное и недорогое,судя по цене готового изделия. С глубочайшим уважением рассматриваю ваши графики, формулы, слежу за дискуссией но результата я пока не вижу. -):
