Подключение проточного водонагревателя
Константин007
Сообщение Константин007 » 08 июл 2013, 09:11
Отключили горячую воду, купил проточный водонагреватель. Мощность 8 кВт. Значит обычная розетка в ванной с 2,5 мм проводкой не потянет, нужно пробрасывать новую - 4-6 мм. Хочу прокинуть 6 мм от моего щитка, что в коридоре подъезда. Я сам электрик, правда работа связана с глобальными переключениями,я дежурный. Вопрос - имею ли я право поставить дополнительный автомат , подключить этот свой мощный провод для обогревателя, не вызывая никого? По идее это всё после счётчика и претензий быть не должно.
Последний раз редактировалось elhouse 08 июл 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенёс в соответствующий раздел и сделал сообщение более понятным.
Сообщение Похожие темы » 08 июл 2013, 09:11
Подключение водонагревателя
Подключение водонагревателя с УЗО
подключение водонагревателя в квартире без заземления
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Сообщение Объявления » 08 июл 2013, 09:11
Zhelezyaka
Re: Подключение проточного водонагревателя
Сообщение Zhelezyaka » 08 июл 2013, 14:50
Техически да, можно если щиток хороший. Другое дело, что есть такое понятие, как максимальная присоединённая мощность. Она прописывется в договоре на электроснабжение. Тут обычно требуется резрешение от поставщика эл.энергии, т.к. подключение ещё одного мощного приёмника может оказать влияние на всю сеть в целом (может у кого-то напряжение упадёт так, что выйдут из стоя электроприборы), опять же на выводах ТП возможно потребуется установка более мощных коммутационных устройств и т.п.
Сообщение sergey_sav » 08 июл 2013, 19:42
...Вопрос - имею ли я право поставить дополнительный автомат [/quote]
1. Щиток, полагаю, всё же не Ваш, а этажный.
2. Коль это имущество общедомовое, то работать в нём может только тот персонал, который имеет допуск.
3. Про превышение выделенной на квартиру мощности уже сказали. Один проточник поставил... второй, третий не удержались от соблазна... а там глядишь и аварийку вызывать пора.
Это всё как должно бы быть, но в реале в этажные щитки лезут все и электрики и штукатуры....
Константин007
Сообщение Константин007 » 08 июл 2013, 21:28
Щиток хороший,десятиэтажный дом новой планировки. По идее можно пробросить новый кабель вместо старого до близжайшей коробки,а уже от неё до ванны,тогда будет всего один ввод,как раньше.Но мне удобнее было бы со щитка взять,и прокидывать легче и 11 месяцев в году я нагревателем пользоваться скорее всего не буду,отключу автомат в щитке и всё. А ты не знаешь сколько мощности мне положено на квартиру ?
Сообщение slavapril » 08 июл 2013, 22:52
Я думаю, что у вас и так стоят те автоматы, которые предусмотрены проектом.
Константин007
Сообщение Константин007 » 08 июл 2013, 23:12
там стоял 16 Амперный,но он сгорел несколько лет назад и я поставил свой 25 А.
Сообщение sergey_sav » 08 июл 2013, 23:44
Шоб не выбивало? :))biggrin
Константин007
Сообщение Константин007 » 09 июл 2013, 00:43
нагрузки с годами же растут,15 лет назад не было столько техники же в квартире.....
Сообщение sergey_sav » 09 июл 2013, 01:16
Это бесспорно.
Но сетевое хозяйство, в том числе и внутридомовая система снабжения не поспевает за хотелками жильцов... и как была рассчитана на выделенную мощность при проектировании, так и осталась.
Примерно 3,5-4 кВт на квартиры с газом, 7-8,5 кВт на квартиры с электроплитами (примерные данные для старого фонда)
Константин007
Сообщение Константин007 » 09 июл 2013, 21:44
Если ничего не делать 20 лет,то конечно не поспеют за хотелками.....
