Вопрос чайника. Что делает технолог?
Толяныч
Сообщение Толяныч » 06 июл 2013, 11:07
Если вопрос не в той теме, прошу модераторов перенести его в нужную тему.
Каковы обязанности инженера-технолога и что это за специальность?
Понятно, что делают системотехник, электронщик, конструктор, программист, алгоритмист, производство, отк, нормоконтроль, снабжение и т.д. И вроде бы их специальностей вполне хватает для разработки авионики. Тем не менее электрические схемы, ТУ и еще ряд документов тупо несешь технологу, чтобы он поставил подпись в графе "Технол. контроль", и он всегда подписывает любой документ, не глядя. Ни одного замечания от них не получал ни разу, и ни разу не видел, чтобы они как-то себя проявили. Складывается впечатление, что это ненужное подразделение на предприятии. Что люди ходят на работу только для того, чтобы подписывать, не глядя, документы и получать за это зарплату.
Помню, как-то был скандал, что радиоэлементы посадили на некачественный клей. Обвиняли в этом технолога. За что еще, кроме клея, отвечает технолог?
Хотелось бы уточнить значение терминов "технологические процессы", "технологическая площадка", "технологическая подготовка производства". Приведите, пожалуйста примеры "технологической документации". Термины взял отсюда ...удалено...
Из этого же источника складывается впечатление, что технолог отвечает за разработку и организацию управления производственными процессами, их рациональность (повышение эффективности) и внедрение новой техники и новой организации производства.
В общем, мне как чайнику нужен ответ "на пальцах", что делает технолог и зачем он вообще нужен.
Сообщение Похожие темы » 06 июл 2013, 11:07
Вопросы чайника
Греется вилка чайника.
Как сделать электрокастрюльку из чайника??
Что такое "фаза", "ноль", "земля" и прочее от чайника.
Вопрос по Узо
Сообщение Объявления » 06 июл 2013, 11:07
Re: Вопрос чайника. Что делает технолог?
Сообщение Anatoliy » 06 июл 2013, 11:57
Технолог обширное понятие. Постараюсь обьяснить на примере.
Делается проект электроснабжения столовой.
Электрик делает проект разводки, подключения оборудования, установки аппаратов защиты.
Но вот стал вопрос, есть понятие установленной мощности, и есть понятие расчетной мощности.
Вот здесь нужно знать коэффициенты спроса и использования. Есть таблицы в СП 31 по которым можно это посчитать.
НО! в этой столовой есть своя специфика работы оборудования, вот тут то и технолог и выдает данные времени работы оборудования, его расстановку.
Это один момент. Второй момент, это составления технологической карты монтажа электрооборудования, где расписано в какой последовательности ведется монтаж оборудования.
Вот вам в сжатой форме.
И то что вы писали о приклейке радиодеталей, да виноват технолог, что не прописал марку применяемого клея, и не составил технологическую карту монтажа,
или в ней не прописал последовательность выполнения операций.
Толяныч
Сообщение Толяныч » 06 июл 2013, 14:18
Вот тут хотелось бы уточнить. Возможно моя специальность крайне мало пересекается с технологом. Я инженер-системотехник, работаю в КБ, которое делает электронные комплексы для установки на борт, который проектирует завод, заказывающий у нас бортовую электронику. Технологические карты установки/демонтажа и регламентных работ с нашим оборудованием на борту пишу я, а не технолог. Регламент технического обслуживания, а также ТУ, РТЭ тоже пишу я. В перечень моих задач входит согласование с заказчиком ТЗ на комплекс, разработка и согласование с заказчиком и смежниками протоколов взаимодействия, логик управления и индикации, принципиальных схем фидера объекта, разработка и составление ТЗ на аппаратуру и требований к ПО блоков комплекса, раздача их электронщикам, конструкторам, программистам. Принципиалку и перечень к технологическому стенду, эскизы панелей пульта стенда делаю я, отдаю конструкторам. Электронщики передают схемы и трассировки блоков бортового комплекса конструкторам, конструктора передают КД на блоки комплекса и КД на технологический стенд в призводство, ведомости покупных в службу снабжения. Снабженцы всё закупают, производство всё изготавливает. Программисты разрабатывают по моим требованиям ПО для технологического стенда и бортового комплекта. Я отрабатываю стенд для отработки комплекса, электронщики тестируют блоки на своих КПА с простейшим тестовым ПО. Затем я стыкую блоки бортового комплекса на технологическом стенде и отрабатываю совместно с программистами бортовое ПО и в целом работу бортового комплекса. После отработки пишу уже упомянутые ТУ, РТЭ, РТО, различные акты, участвую в заводских и приемо-сдаточных испытаниях комплекса (их проводит ОТК по моей "программе и методике" в ТУ), отгружаем комплекс заказчику на борт, ну и дальше ряд моих работ на борту в командировке у заказчика.
Монтажом нашего оборудования на заводе занимается сам завод - делает крепеж блоков и бортовую проводку. И технолог нашего КБ точно в этом не участвует и в командировки не ездиет, не ведет переписку с заказчиком - я ее веду через начальство. За "время работы оборудования и его установку", за токопоребление, за стыковку на борту отвечаю я. Разумеется при наличии этих или иных проблем я переадресую их на ответственный за это отдел нашего КБ или предприятиям-смежникам или заводу-заказчику.
Вроде всё расписал или почти всё. Вопрос - а что же делает технолог? Хожу к нему только ряд документов подписывать, типа обязаловка такая. Когда подписываю документ у начальников отделов электроники, конструкторского, программирования, ОТК, нормоконтролера - все тщательно читают документ и выдают кучу замечаний. А технолог - просто подписывает и всё. Это и смущает. Он как будто лишнее звено, нахлебник. Что я не понимаю? Какую функцию при разработке бортовой электроники выполняет технолог? Кроме клея и подписей :)
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Может быть технолог разрабатывает технологии на призводстве и координирует работу производства наподобие того, как системщик проектирует бортовую систему в целом и координирует работу ИТР? Тогда было бы всё логично - на производстве все работы отлажены, революций в части производственного оборудования и организации производства нет, а технологу действительно остается только документы подписывать.
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
С другой стороны, план-график работ по копмлексу я подписываю у начальника производства, который распределяет ресурсы производства и составляет свой план-график для производства. И технолог опять-таки ни при чем. Технологический отдел не подчиняется производству, а подчиняется напрямую генеральному.
Сообщение slavapril » 06 июл 2013, 17:33
Хорошее изложение темы. good)) Я бы даже отнес это к теме вопросов профессионалов. Но я думаю, что в вашем случае обязанности технолога - это конкретная инструкция вашего предприятия. Хотя, в общем случае именно технолог должен указать, с какой стороны надо подойти и в каком порядке должен происходить процесс(например, порядок разработки блоков и порядок согласования их параметров между собой). А у вас получается, что всё это вы делаете сами. Вполне возможно, что у вас это просто халявная должность для особо приближенных. А "мертвые души" есть везде. Либо смиритесь с этим, либо затейте борьбу, но приготовьтесь к тому, что вас начнут ненавидеть, настраивать других против вас и т.д. Либо смените работу. Выбор за вами.
Сообщение Anatoliy » 06 июл 2013, 17:58
Во вложении
ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ
две специальности и Должностные обязанности
ИНЖЕНЕР-СИСТЕМОТЕХНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ТЕХНОЛОГ)
Конкретные обязанности вашего технолога прописаны в должностной инструкции
ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ.doc
(38 КБ) 206 скачиваний
Толяныч
Сообщение Толяныч » 07 июл 2013, 23:52
Зачем? Меня очень устраивает круг моих обязанностей. Я веду проект, контролирую все работы ИТР в части своего комплекса и стенда, и таких как я человек 30. А технологов только двое. Видимо хватает. У нас системщики не контролируют процесс производства. Последовательность сборки, что куда паять и прикручивать, как провода класть - пишут конструктора. Если возникают с этим проблемы - я сам проверяю эту последовательность. Насчет клеев, лаков и покрытий - никогда не проверял (я задаю только требования - типа поверхность должна быть черная матовая, такие-то характеристики, а материал подбирают без меня). Насчет оборудования призводства - тоже (станки видел, но что на них делают - хз). Видимо это и есть прерогатива наших технологов, их святая святых. А вот оборудование для тестирования поставочных комплексов и технологических стендов для их отработки - это мое.
Кстати, изначально я кидал этот вопрос в тему для профессионалов :) Но по части того, что делают технологи - я и правда чайник.
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Anatoliy писал(а):
Во вложенииЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ
А можно весь документ скачать?
Толяныч
Сообщение Толяныч » 08 июл 2013, 06:29
Документ скачал. У нас, кроме инженеров 2 и 1 категории, есть еще и ведущие инженера, а в справочнике их нет.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
нашел ответ в спрравочнике и на этот вопрос
