Re: В щитке все Вкл, а электричества нет
Сообщение nikola » 09 июл 2013, 13:55
Прежде чем что-то менять надо понять что менять. Для этого надо найти место обрыва питания, саму причину.
Можно долго стоять у щитка и рассуждать, что это может быть. А можно взять индикатор, как писал выше и проверить где пропадает питание когда оно пропадает.
Выложите фото щитка, марки установленного оборудования в нем. Попробуйте нарисовать электрическую схему, указать марки проводов, мощности нагрузок.
Когда будет больше информации, то возможно можно будет подсказать что-нибудь дельное.
Сообщение Похожие темы » 09 июл 2013, 13:55
Ввод электричества в дом
Основы электричества
Потери электричества
Борьба с воровством электричества
Сообщение Объявления » 09 июл 2013, 13:55
Максим
Сообщение Максим » 10 июл 2013, 08:57
Ну понять собственно - основное желание. Думал, что может какая типовая проблема.
Ждать очередного внезапного отключения не особо охота. Соберу инфу по щитку и выложу.
Максим
Сообщение Максим » 16 июл 2013, 18:20
Выкладываю инфу.
Заинтересовали потребители, которые могут вызвать скачки напряжения внутри квартирной сети, это например что может быть?
Фото щитка
Схема щитка
Сообщение миш » 16 июл 2013, 21:35
кондиционер например. :))biggrin
Максим
Сообщение Максим » 17 июл 2013, 09:57
Кондиционер есть, сидит на линии 13, но в моменты отключений был обесточен. И если даже был под напряжением, то точно выключен, зима была. Сейчас работает каждый день, все нормально.
Максим
Сообщение Максим » 17 июл 2013, 18:11
А правильно ли у меня работают АВДТ, не смог найти к ним инструкции. Как то запомнилось что планка индикации вроде как независима от положения клавиши и если она красная, то значит отключена схема управления. Или я путаю? В общем когда ОТКЛ, планка зеленая. Врубаешь, становится красной.
Сообщение Anatoliy » 19 июл 2013, 16:24
УЗМ-40 РМ-40 это одна схема сборки. Как раз эти релюшки и страдают этим эфектом, через определенное время работы.
Меняйте их. Однозначно.
Сообщение nikola » 20 июл 2013, 08:54
Автомат включается вверх, откл вниз, если не стоит вверх ногами как датчик на ракете.
Переключатель при срабатывание АВ, в некоторых случаях, может остаться в верхнем положении ВКЛ. Иногда это-же эффект может иметь место с некоторыми автоматами в процессе работы при срабатывании на кз или длительной перегрузки. Вроде включен, а питание нет, пока снова, через некоторое время нужное для охлаждения биметаллической пластины тепловой защиты автомата, не переключишь вновь.
Максим
Сообщение Максим » 20 июл 2013, 17:35
На что поменять УЗМ-40, когда в 2008 году искал подобное устройство, альтернатив было очень мало. Купить новые УЗМ на следующие 4-5 лет?
Сообщение Anatoliy » 20 июл 2013, 20:42
Сейчас линейка большая реле напряжений
К примеру
Однофазное реле напряжения РН-111М
Однофазное реле напряжения РН-113
