Максим
Сообщение Максим » 05 июл 2013, 13:48
Квартирный щиток, установлены разнообразные автоматы, диф/автоматы, УЗО, УЗМ. Недавно (2 раза) столкнулся с такой проблемой: вырубается питание всех источников, иду открываю щиток, там все в положении ВКЛ, счетчик работает. Начинаю проверять нагрузку по линиям, поочередно отключая и опять включая автоматы, эффекта нет. В итоге все вырубаю и начинаю включать от счетчика. Все включается, с потребителями ничего не делаю, как работало так все и работает. Через месяц опять, дома не было, пришел все ВКЛ в щитке, но питания нигде нет. С чего начать?
Сообщение Похожие темы » 05 июл 2013, 13:48
Ввод электричества в дом
Основы электричества
Потери электричества
Борьба с воровством электричества
Сообщение Объявления » 05 июл 2013, 13:48
Re: В щитке все Вкл, а электричества нет
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2013, 16:03
Начать с вызова электрика, ибо из описания представить схему очень сложно...
Сообщение nikola » 05 июл 2013, 16:20
На самом деле все просто, просто когда пропало питание возьмите индикатор наличия напряжения и проверьте где пропадает питание по цепочке.
Например на счетчик питание приходит, а на выходе его нет - значит плохой контакт, обрыв в счетчике. На автомат приходит, но не выходит - значит он.
Протяните все контакты в щитке. Посмотрите, может есть плавленная изоляция.
И еще есть приборы которые могут отключать питание и потом сами включать.
Еще возможно что нуль в щитке плохо прикручен.
Максим
Сообщение Максим » 06 июл 2013, 06:49
Вариант с электриком самый последний, ибо щиток в квартире монтировал все сам. 5 лет работало, а тут вот вдруг.
Собственно схему намерено не привел, так как в принципе хочу разобраться - характерная ли это ситуация для какого-то повреждения или нет, сам я не электрик. Вариант ВСЕ проверить, подтянуть, зачистить понятен.
Смущает что все во включенном состоянии, но не работает. А потом начинает работать после тупого выкл-вкл. Знаю что раньше старые автоматы например могли отключаться при включенном положении выключателя (клавиши), но ставил современное. Плюс нет связи с потребителями, последний раз дома работал почти один холодильник. Пробовал отключать квартиру в подъезде, а потом врубать, все нормально, запускается.
Есть мысль на возможный пробой кабеля какого в стене (много что прикручено в последнее время, например саморезом), утечку и соответственно срабатывание УЗО, но опять же к работе какого потребителя или силовой линии привязать это не могу. Проведу профилактику и буду дальше ловить отключение, или другие варианты какие есть (если схема влияет, могу выложить).
Сообщение Anatoliy » 06 июл 2013, 12:03
Если в схеме стоит реле напряжения то вполне возможно, такая ситуация.
По описанию и вашим действиям, отключая автомат в голове схемы, вы тем самым обнуляете электронный прибор.
Хорошо если это не счетчик. Но это предположение.
Лучший вариант как написал sergey_sav вызвать грамотного электрика.
Максим
Сообщение Максим » 08 июл 2013, 02:48
После счетчика стоят два УЗМ-40, вроде как они и есть реле напряжения. Судя по их индикации, работают нормально. То есть предполагаете что возможен вариант, когда во внешней цепи прошел скачек напряжения, сработали УЗМы, потом они включились (горит зел. индикатор), но реально нет, я их сбрасываю (выкл-вкл) общим рубильником и заработало. Как их проверить, только заменой?
Сообщение Anatoliy » 08 июл 2013, 11:00
Вот в них то как раз и есть проблема. При отключении общего автомата вы обнуляете электронную схему УЗМ-40. При включении, он снова начинает работать.
Сообщение nikola » 08 июл 2013, 14:12
Назначение Устройство защиты многофункциональное УЗМ-40 предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами лизких грозовых разрядов или срабатыванием близко расположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (<170 В или >270В) в днофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. Работа реле После включения в сеть нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения, 1-2 минуты. Реле имеет двухцветную световую индикацию режима работы. Светодиод горит зеленым цветом - напряжение на входе в допустимых пределах, нагрузка включена. При появлении в сети мощных импульсов напряжения встроенный варистор шунтирует их до безопасной, для оборудования, величины. Если параметры напряжения выходят за допустимые пределы происходит отключение нагрузки и светодиод переключается на красный цвет. Устройство защиты многофункциональное УЗМ-30(40) является универсальным полностью автоматическим устройством, которое защищает от недопустимых скачков напряжения в сети.
Вобщем если сработал УЗМ, то должна гореть красная лампочка.
Сообщение Anatoliy » 08 июл 2013, 14:21
Не всегда. Бывает что со стороны потребителя идет импульс и реле напряжения вырубается и не включится пока не обнулить схему путем обестацивания.
Я обычно стараюсь такие реле менять, если не нахожу источник такого импульса.
Максим
Сообщение Максим » 09 июл 2013, 06:15
Так и есть, один раз, очень давно, был скачек, УЗМы отключились, горел красный индикатор, потом протестились, врубились, загорелся зеленый.
Каждый раз, при сбросе общим рубильником, УЗМы включаются с красным индикатором, потом врубаются в схему, индикатор - зеленый. Т.е. внешние признаки и характер работы не свидетельствуют об их неисправности.
При отключениях: эл. счетчик работал, УЗМы тоже (зеленые индикаторы).
Если импульс со стороны потребителя, то что может быть его источником и как его искать?
Повторюсь, сейчас работает все что и раньше. Если менять УЗМы, то на что?
