Работа УЗО при отрицательных температурах.
mih@
Сообщение mih@ » 30 июн 2013, 20:46
Суть проблемы в следующем. Распределительный электрощит установлен в неотапливаемом шлакоблочном гараже. В магазинах не встречал УЗО на рабочую температуру ниже -25 градусов, а в нашей местности температура ниже -30 может стоять неделю, не редкость и -40. Поделитесь опытом работы УЗО при отрицательных температурах. При каких температурах какие УЗО РЕАЛЬНО работают без проблем?
Сообщение Похожие темы » 30 июн 2013, 20:46
Кабель при низких температурах
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Не стабильная работа МГЛ светильников
Сообщение Объявления » 30 июн 2013, 20:46
Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.
Сообщение Anatoliy » 01 июл 2013, 14:52
К примеру
УЗО-ВАД1
Допускают диапазон рабочих температур от минус 45 до +55°С
Shturman
Сообщение Shturman » 02 июл 2013, 13:53
Предположу, что електромеханическое УЗО выдержит более низкую температуру так как не имеет внутри електроники
116rus
Сообщение 116rus » 02 июл 2013, 16:46
Shturman писал(а):
электромеханическое УЗО
К примеру, у DEKraft, IEK и EKF от -25 "С.
Shturman
Сообщение Shturman » 02 июл 2013, 17:01
Выход еще такой. Установить в щиток местный подогрев с управлением от датчика температуры
Teac
Сообщение Teac » 07 июл 2013, 23:40
Если речь идет о подогреве, достаточно обычной лампы накаливания на 60 Вт.
116rus
Сообщение 116rus » 08 июл 2013, 09:45
Teac писал(а):
лампы накаливания
Ну тогда и к щиту будут другие требования: класс защиты, наличие утеплителей и т.д.
Иначе потери тепла будут большими, и от 60 Вт толку мало будет.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 11 июл 2013, 18:47
решал подобную проблему следующим способом:
1.брал кусок саморегулирующегося нагревательного кабеля 16вт\м.п., длиной в периметр щитка
2.оконцовывал его (инструкция прилагается к комплектам оконцевания )
3.укладывал кабель по периметру щитка примерно по середине толщины, для крепления использовал термоклей из пистолета.
4.подключал через термостат от т.пола настроенный на 15 град. датчик - по центру щитка.
Эта система работает уже 4 года и не кашляет, при температуре на улице в -30 в щитке стабильно держится 0град.
з.ы. щиток снаружи утеплен 10мм изоляцией "джермофлекс"
