Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
CHEL
Сообщение CHEL » 28 июн 2013, 08:13
Приветствую всех участников конференции, подскажите как подключается трансформатор ОМП-4,0/10-0,23 по высокой и по низкой, выход у него 220 по низкой, непонятно куда присоединять нейтраль, и глухая она вообще или нет?
Сообщение Похожие темы » 28 июн 2013, 08:13
Выключатель и трансформатор
Импульсный трансформатор
Трансформатор 220-110V или???
Трансформатор тока
Трехфазный трансформатор
Сообщение Объявления » 28 июн 2013, 08:13
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
Сообщение Калямба » 28 июн 2013, 17:37
по высокой 10 кВ, по низкой 220 В, обмотки как по высокой так и по низкой изолированы от корпуса (земли), если один из выводов низкой стороны заземлить - получится с глухо-заземленной нейтралью, если не заземлять - будет изолированная (условная фаза-ноль)
Сообщение nikola » 30 июн 2013, 15:28
Если заземлить один из выходов вторичной обмотки (фазу), собранных в треугольник, получится кз на землю, потечет емкостной ток.
Проверял на тп на выходе с изолированной нейтралью вторички, между фазами и землей контролька горит. На одной фазе послабже, на других посильней.
В общем при изолированной нейтрали нуля нет, есть линейное напряжение между фазами.
CHEL
Сообщение CHEL » 01 июл 2013, 12:54
Приветствую, это все понятно 10/220, вопрос какой вывод по низкой (их там два), глухо заземлять? или не заземлять? и по высокой один вывод заземлять или нет? то есть по высокой две фазы падаем или одну? че то я с этим вопросом завис капитально :-)
Сообщение nikola » 01 июл 2013, 14:01
Перепутал его с трехфазным. Позже поищу инструкцию.
Сообщение Калямба » 01 июл 2013, 17:42
все зависит от целей для которых хотите использовать транс. По высокой 2 фазы (10 кВ) ни один не заземляется. По низкой как хотите...любой вывод можно заземлить, или не заземлять вовсе. Корпус транса заземлить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
CHEL
Сообщение CHEL » 01 июл 2013, 20:50
Назначение электрохимзащита, то есть подаем по высокой две фазы, по низкой один любой выход землим глухо (именно любой), землим корпус, получаем 220 на выходе, правильно?
Последний раз редактировалось elhouse 18 фев 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил мусор...
Сообщение Калямба » 02 июл 2013, 17:56
Да. Правильно. Нагрузка до 4 кВт.
