Расшифровка буквенных обозначений в кабельной продукции.
Сообщение elhouse » 26 июн 2013, 18:00
Расшифровка буквенных обозначений в кабельной продукции. - 785.jpeg (4.54 КБ) 1819 просмотров
Рассмотрим аббревиатуры наиболее популярных силовых кабелей:
ВБбШв, ВБбШвнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШвнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГз, АВВГзнг, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГз, ВВГзнг,:
Наличие буквы А в названии указывает, что жилы в кабеле выполнены из алюминия. Отсутствие данной буквы в маркировке указывает, что жилы медные.
При отсутствии буквы А в маркировке, первая буква В, в крайнем случае - вторая, говорит о том, что материал внутренней изоляции поливинилхлорид (ПВХ).
Если буквы А в маркировке нет, то вторая буква В, в крайнем случае - третья, означает, что внешняя оболочка выполнена из ПВХ.
Буква Г в маркировке указывает на отсутствие защитного покрова (от сокращения «голый»).
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - нг)
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг-LS)
Буква З означает, что силовой кабель выполнен с заполнением («заполненный»).
Сокращение Бб указывает на наличие защитной брони из двух стальных лент.
Наличие букв Шв указывает на наружный покров из ПВХ шланга.
ВНИМАНИЕ!! Приведённые выше аббревиатуры никак не относятся к маркировке КГ - кабель гибкий в резиновой оболочке.
Некоторые марки кабельной продукции расшифровываются особым образом:
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее распространённые классы гибкости жилы для данных проводов, но используются и другие).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
СИП - Самонесущий Изолированный Провод.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
ПУНП - Провод Универсальный Плоский
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения.
Сейчас рассмотрим аббревиатуры кабелей зарубежных производителей:
NYM, NYM-O, NYM-J, NYCY, NYRGY, NHMH, NYY.
Наличие буквы N указывает, что кабель производится согласно требованиям VDE. «Verband Deutscher Elektrotechniker» – немецкая организация, осуществляющая стандартизацию электротехнической продукции и материалов).
Y – означает материал изоляции: ПВХ.
H - указывает на отсутствие в ПВХ изоляции опасных для здоровья галогенов.
Буква M - указывает на назначение кабеля - монтажный.
C – говорит о наличии в кабеле медного экрана.
RG - наличие защитной брони.
J – применяется для обозначения желто-зеленой жилы.
O - отсутствие желто-зеленой жилы.
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2013, 18:00
Расшифровка обозначений кабельной продукции
Контрафакт на рынке кабельной продукции!
Судебное решение относительно опасной кабельной продукции
Расшифровка осцилограммы!
Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
Сообщение Объявления » 26 июн 2013, 18:00
Re: Расшифровка буквенных обозначений в кабельной продукции.
Сообщение haramamburu » 26 июн 2013, 19:06
поправочка.. "нг" - не "негорючий", а "не поддерживающий горение "
Сообщение elhouse » 26 июн 2013, 20:05
Спасибо. Исправил ...
Сообщение sergey_sav » 26 июн 2013, 21:18
Ну если уж к буквам со всем уважением относиться... тогда
Сообщение electrohoz » 21 янв 2014, 21:55
АСБ - Алюминиевый силовой бронированный.
Костя_
Kazakhstan
Сообщение Костя_ » 15 июл 2014, 11:09
Здравствуйте всем!
Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг.
Какой маркировке может быть?
Сообщение Anatoliy » 17 июл 2014, 03:18
Смотрите типовик.
Л3006 - "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".
Лист 6, Лист 7, Лист 8.
Л3006_6_1 Layout1.pdf
(539.31 КБ) 35 скачиваний
Л3006_7 Layout1.pdf
(542.43 КБ) 35 скачиваний
Л3006_7 Layout1.pdf
Л3006_8 Layout1.pdf
(456.91 КБ) 42 скачивания
Л3006_8 Layout1.pdf
