ИБП + реле времени
stasiq
ИБП + реле времени
Сообщение stasiq » 26 июн 2013, 11:50
Добрый день всем.
Сложилась следующая ситуация: имеется ИБП к нему подсоединено реле времени, через которое работает на 2 режима вентилятор 100ваттный.
Проблема в следующем - при работе от батарей ИБП, реле начинает дымиться, если конкретнее то дымится резистор(51Ом) на входе 220В. Я так думаю причина в том что у ИБП при работе от батареи на выходе ток не синусоидальный, а прямоугольный, из-за этого мне не удалось его корректно снять мультиметром - показывает 160В. В общем прошу совета почему так происходит, и возможно ли что проблема в ИБП, т.к. его как раз недавно купил уже б/у (батарея в ИБП новая).
[align=left]ИБП вот такой APC Back-UPS ES 525VA
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Реле вот такое РВ-2К
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться![/align]
ИБП + реле времени
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2013, 11:50
Реле контроля фаз
Установка реле ЕЛ-11М-15
Тепловое реле ТРН-25
О реле приоритета
ИБП + реле времени
Сообщение Объявления » 26 июн 2013, 11:50
Re: ИБП + реле времени
Сообщение Mixas » 27 июн 2013, 12:29
stasiq писал(а):
дымится резистор (51Ом)
А в сети 220 В 50 Гц Дымится или нет?
